520d czy 525d czy 530d
W ciężarówkach da sie motac, w osobówkach jest dużo trudniej. Homologacji nie przeskoczysz.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
  • Odpowiedzi 108
DMC musi zostać zawsze takie jakie jest w homologacji samochodu. Można zmieniać ładowność itd, ale DMC jest nietykalne.
Jak zmniejszysz ładowność to DMC się nie zmienia?, a to ciekawe.
Tak czy inaczej uważam bez sensu kupować jakiekolwiek auto tylko po to żeby pojechać na tydzień czy dwa na wakacje z przyczepą :?
Dziwna logika myślenia.
Iveco Daily można powozić na B bo mieści się w 3,5 t i nie jest ono wcale małe.
No właśnie oprócz viatool-a potrzebna jest inna kategoria. B+E=zestaw nie więcej niż 4,25t ( pojazd o dmc niższej niż 3,5t ale przyczepa o dmc wyższej niż 750kg)
Ach, żeby ropa była tańsza..................................
Bym nabył i popierdzielał samym koniem- na użytek własny :D
Zdjęcie ujowe, ale kiedyś telefony robiły takie :mrgreen:
Edytowane przez CICHY525
Ah.. zeby zarobki były wyższe.... cene ropy miałbyś w 4-rech literach :norty:
(w PL da sie zarobić, ale trzeba się też otyrać, niekoniecznie fizycznie)
No jeżeli usuniesz jakieś elementy z samochodu lub dołożysz to Ci się zmienia masa własna, więc automatycznie, żeby DMC się zgadzało, zmienia się i ładowność.
B+E to nie 4250 kg tylko więcej do 7000kg :mrgreen: 4250 kg to nowa kategoria B96.
Ale tak czy inaczej strasznie dużo kombinacji z tym wszystkim.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Dzwoniłem do TUV Stuttgart, można w niewielkich granicach zmniejszyć ładowność samochodu osobowego, a tym samym zmniejsza się administracyjnie DMC ( bez żadnych ingerencji w konstrukcję samochodu, DMC konstrukcyjne pozostaję b.zm.), żebyś takie auto tak zarejestrował w Polsce musisz mieć nowy Brief lub auto musi być zarejestrowane na tablice celne ( czerwony pasek), wszystkie nowe dane będą w nowym dowodzie rejestracyjnym( zielona książeczka). Ja wielokrotnie zmniejszałem administracyjnie DMC, ale przy ciężarówkach, nie jest to jakiś problem w niemczech czy anglii.
