  • Zarejestrowani
Nie wiem czy tak to na zdjeciu widac ale strasznie wysoko Ci tyl stoi :twisted:
Tel. +48-790-465-462
Mierzyłem odległości przy oponie 205/55/16 ET 34 szerokość felgi 7' RUN FLAT zima odległość od ziemi do nadkola z przodu jest 67 cm i z tyłu 67.5 cm / seria zawias/.
Z tyłu mam dołożone dystanse pod sprężynę bo wcześniej jak kupiłem auto miałem tył niżej od przodu i podniosłem go o 2 cm tak by wyrównać odległości.
Przy feldze 18 troszkę może o ten 1 cm powinienem opuścić i przerobić dystans , jest deko wyżej od przodu :( . Już nie chce mi się w to bawić, a moi mechanicy w robocie mają już dosyć majstrowania przy mojej buni. Jak już się zdecyduję na glebę to zmienię zawiaski.
Wyglądało to przy kupnie tak
http://images49.fotosik.pl/1395/498f89822f96e84bmed.jpg
Jednak obniżyłem tył jeszcze o 12 mm w dół i jest ok.
Obecnie na lato wygląda tak:
http://images46.fotosik.pl/1569/3f51b5fb61064c46med.jpg http://images50.fotosik.pl/1620/328210a90304613fmed.jpg http://images49.fotosik.pl/1566/a5fcc9751ffd1e35med.jpg http://images39.fotosik.pl/1558/af03176764de58b8med.jpg http://images39.fotosik.pl/1558/c79efdd7763e6aa7med.jpg http://images46.fotosik.pl/1569/06410d1faacd9425med.jpg http://images42.fotosik.pl/398/f6da8aa14f5b63admed.jpg http://images40.fotosik.pl/1605/6e1132c18eb2fc6emed.jpg http://images46.fotosik.pl/1569/6b6023a2f8f2c01amed.jpg http://images37.fotosik.pl/1574/c1fe2c2ce945b867med.jpg
