Piszczenie kierownicy i pedału od gazu
Siemka wszystkim :)
niedawnymi czasy poruszajac sie moim bumerem, zauwazylem, a w sumie uslyszalem jedna irytujaca mnie rzecz, a mianowicie: zazwyczaj podczas skrecania, gdy kierownica wykona obrot o 360 stopni slychac takie dziwne piszczenie badz obcieranie :/
Zreszta podobna sytuacje jest z pedalem od gazu. Na samym poczatku, gdy tylko musne gaz slychac takie piszczenie. Mozecie cos doradzic albo pomoc w zlikwidowaniu tych wkurzajacych odglosow ;)
dzieki wielkie, pozdro :)
Mam to samo i niedługo będę starał się to zwalczyć, bo o ile kierownica piszczy czasami to ten gaz doprowadza mnie do szału... U mnie prawdopodobnie skończy się na wazelinie technicznej albo jakimś innym mało agresywnym smarze - są takie cuda do uszczelek gumowych itp. Liczę, że to pomoże...
Zgadzam się, piszczenie tego pedału od gazu jest strasznie irytujące.
Myślę, że w następnym tygodniu się za to wezmę. Mam rozumieć, że będziesz smarował to łączenie pedału?
A coś z kierownicą ktoś może doradzić? Jak się tego piszczenia pozbyć i co to może być?
a w któym miejscu ci piszczy przy kierownicy? skąd dobiega ten dźwięk ? piszczy na włączonym czy na wyłączonym silniku?
Słychać tak jakby to było z kolumny kierownicy to piszczenie, a ma ono miejsce podczas jazdy i to też nie zawsze, ale zazwyczaj podczas skrecania słychac jak piszczy cos w tej kierownicy.
...panowie nie chce was martwić ale , wydaje mi się że to piszczy ...bieda (bez urazy ,taki mały dżołk) co za temat ...
iZzI
Panowie jesli kierownica z podusią to sprawa banalna:
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-1744-naprawa-piszczacej-kierownicy-z-pouszka-w-bmw-e34-525-tds.html (instrukcja mojego autorstwa z tego forum)
Jeśli chodzi o pedał gazu - wazelinka techniczna, smar silikonowy, WD - schylić się i pofukać na miejsca pracujące - powinno pomóc na długo.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
