Siema. Prawdopodobnie mam walniętą nagrzewnicę bo czuć podczas jazdy zapach płynu chłodniczego no i ponadto mam ciągle zaparowane szybki :/ Tak więc pytam się zawczasu czy ktoś z was już to robił. Wszelkie wskazówki mile widziane. ;)
Sprawdź sobie czy ci nie leci pod spodem przy nagrzewnicy po stronie kierowcy. Tam jest łącznik plastikowy a na nim oringi często tamtędy puszcza. Dojedziesz tam od strony silnika ,tam gdzie elektrozawory od nagrzewnicy. Potrzebujesz długiej nasadki 1/2 10tki.Delikatnie wyjmuj bo lubi pękać :norty:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Nie nie trza. Musisz za silnikiem w podszybiu znaleźć węże które wchodzą do kabiny,za kolektorem :D. Dojście bez problemowe ,no może poza kolektorem..
Wyjęcie nagrzewnicy to niezła dłubanina. Lepiej daj to komuś co już raz to robił. Troszkę auta trzeba rozebrać - przynajmniej w aucie z klimą.
Jak chcesz się sam tym zająć to daj mi znać wyśle ci mały maunal.
Poza tym wydaje mi się że powinieneś zmniejszyć swój obrazek w podpisie :-)
http://img812.imageshack.us/img812/5295/zdjcie070o.jpg
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Witam, chciałbym odświeżyć temat demontażu nagrzewnicy a mianowicie miałbym prośbę do kolegi micgz aby jeśli to możliwe podesłał tan mały manual demontażu. Z góry dzięki Pzdr
zwalasz panel środkowy( z zegarkiem i tym z lewarkiem skrzyni biegów ) zwalasz schowek pasażera- zwalasz górną deskę rozdzielczą - i masz nagrzewnice jak na dłoni- odkręcasz cztery śruby od nagrzewnicy od strony grodzi silnika- wyczepiasz rurki wody od elektrozaworu do nagrzewnicy i wyciągasz całą nagrzewnicę z auta ( czasem ciężko schodzi :-) )
SAKU jak będzie potrzebował dokładnych instrukcji to pisz BMW 3-city -> OLINEK1 :-)
Pozdro
