Pomysł zaczerpnięty z filmiku
http://images41.fotosik.pl/1133/9aa4b04d73cfdb2bm.jpg
lub
Zrobienie przelotu - dziury z bagażnika do kabiny, tylne oparcie jest dobrze wygłuszone do tego blaszane więc przelot wydaje się niezbędny aby do kabiny docierał ładnie brzmiący bass.
http://images46.fotosik.pl/1123/3cfe4ce07777f90bm.jpg
http://images49.fotosik.pl/1140/e16b24743df2d611m.jpg
http://images47.fotosik.pl/1166/123087a6a717414dm.jpg
http://images39.fotosik.pl/1133/b10d9bfab4b9ab7dm.jpg
http://images50.fotosik.pl/1176/ea81df704a47004bm.jpg
http://images45.fotosik.pl/1167/f285daea493f75c3m.jpg
http://images41.fotosik.pl/1133/298a2a075f74b549m.jpg
http://images46.fotosik.pl/1123/9dc15105057b7424m.jpg
http://images49.fotosik.pl/1140/b77312d04fa45055m.jpg
Wymiary bagażnika
http://images38.fotosik.pl/1159/9e15f389700fdaa8m.jpg
Propozycje
http://images40.fotosik.pl/1158/cd0fb01af5151bb9m.jpg
http://images35.fotosik.pl/979/70a74831c136e96bm.jpg
http://images39.fotosik.pl/1133/aefd91b63437c9b4m.jpg
http://images46.fotosik.pl/1123/916e5a4a01fcce9cm.jpg
może coś takiego
http://images45.fotosik.pl/1167/e0db0176a251d09cm.jpg
http://www.stanceworks.com/forums/showthread.php?t=1617
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=146009
...i teraz pytanie
zakładać skrzynie basową (bez bass reflexu czy z bass reflexem - wtedy gdzie skierowany? do kabiny czy do bagażnika? razem z głośnikiem czy jedno do kabiny a drugie do bagażnika?)
http://images45.fotosik.pl/1167/471f69756629cc30m.jpg
czy sam głośnik
http://images41.fotosik.pl/1133/28895a302b5be9c0m.jpg http://images41.fotosik.pl/1133/fb790130081e98d5m.jpg
kiedy lepszy efekt??
cd nastąpi...
Edytowane przez mation4
Ja będę na dniach robił opcję sam głośnik.
Głośnik mam 30cm i monoblok do niego.
Opcja bez skrzyni ponieważ muszę mieć bagażnik i mam nadzieję że to lepsze rozwiązanie niż wstawienie lepszych głośników w półkę.
Aha może wiesz gdzie są kable do tylnych głośników poprowadzone bo chcę się do nich wpiąć jako źródła sygnału (mój wzmacniacz ma taką opcję)
kur..... genialny pomysł może uskutecznie go u siebie czekam na rezultat końcowy
BMW E46 320i
Witam ponownie po ponad tygodniu.. ale tyle zajęło mi przewertowanie materiałów i doradztwo innych osób na temat wyboru skrzyni – zamknięta czy bassreflex oraz wyboru głośnika.
Zdecydowałem się na zamkniętą skrzynię, natomiast na wybór głośnika padł 25 centymetrowy PowerBass S-10 550W a 275W w RMS.
Skrzynia zamknięta ze względu na piękny i dynamiczny bass oraz mniejsze gabaryty skrzyni. Poza tym w otwartej skrzyni byłby problem z umiejscowieniem portu BR.
Głośnik PowerBass S-10 tylko 25 centymetrów ze względu aby ładnie się wkomponował w dziurę od podłokietnika, poza tym marka i model z polecenia dobrego brzmienia.
http://images37.fotosik.pl/1145/db15720bc854895em.jpg
Skrzynia oczywiście nie jest standardowa tylko robiona na zamówienie pod wymiar, tak aby głośnik był skierowany w otwór podłokietnika. Litraż skrzyni to ok. 21,77l - zmontowana z płyty MDF 18mm metodą kanałową. Zajmie się tym Wojtek – producent skrzyń basowych z allegro - wojtekaudio4550, którego wybrałem spośród kilku osób/firm zajmujących się montowaniem skrzyń ogłaszających się w internecie. Wybór padł ze względu na jakość i sposób wykonania, doświadczenie oraz cenę.
http://images45.fotosik.pl/1183/2ddf3deb0ed2ddcam.jpg http://images49.fotosik.pl/1156/b35b09dfbe8c2605m.jpg
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-pod-pb-s10-i1908177530.html
Wymiary skrzyni to: wysokość 38cm, szerokość 38cm, głębokość podstawa dolna 30cm, głębokość podstawa górna 14cm, kąt pochylenia ściany frontowej (z głośnikiem) ok. 68 stopni czyli tyle ile wynosi kąt pochylenia oparcia siedzeń, więc skrzynia powinna ładnie się „przykleić” do oparcia. Oczywiście wszystko tak skonstruowane aby głośnik miał miejsce na wychylenia podczas grania a skrzynia przyłożona do oparcia.
Jak będę miał skrzynię w domu opisze jak wyszła, a później po zamontowaniu głośnika i całości w samochodzie pokaże jak owy sprzęt działa :)
..a tu możecie zobaczyć przedsmak jak ładnie gra ten głośnik w zamkniętej skrzyni u innego użytkownika
Do: „Lucasp
- jak zamontujesz u siebie głośnik to pochwal się jak to działa i wygląda :)
- tak wyżej podane wymiary tyczą się sedana E46 po lifcie i są to rozmiary ok 22,5cm na 31,5cm (a nie 28cm jak pisałeś – 28cm ma to po lini prostopadłej względem podłogi, a 31,5cm długość mierzona po oparciu)
- demontujesz worek na narty… podaj mi na pw jego wymiary bądź nr OEM może będzie pasował do mnie, wtedy chętnie odkupie :)
Głośnik na miejscu.
Nie podłączone bo zabrakło mi kabli i nie mogę znaleźć kostki od wzmacniacza gdzie podłącza się sygnał z głośników, a do wejścia RCA raczej nie wypada sygnału z głośnika podpinać bez oporników.
I zastanawiam się gdzie wzmacniacz umieścić. Czy za tapicerką pod zmieniarką nie będzie się grzał ?
W "otwór" spokojnie wystarczy głośnik 20 cm, dając dobry bas w kabinie.
Markowy głośnik 8" zadowoli się zamkniętą skrzynią 10-15l więc odpowiednio zrobiona obudowa nie wpłynie na pojemność bagażnika.
Wzmacniacz polecam umieścić pod fotelem przednim, prościej doprowadzić sygnał bez zakłóceń.
witam spoko projekt pozwolilem sobie z niego skorzystac.
effekt rewelacja pomiescilem glosniczek 25cm power bassa.
wymiar glosnika jest idealny wrecz do wstawienia tak wiec polecam 25cm nie mialem z tym wiekszego problemu okolo 2h calkowity czas roboty:) zostalo tylko zrobic cos od strony bagaznika najlepiej przedzielic go calego scianka i wygluszyc matami dla potezniejszego basiora
Głośnik założony i muszę przyznać że spisuje się lepiej jako free air niż był zamknięty w tubie :norty: .
Sygnał w wzmacniaczu podpięty do Hi Input i ciężko to ustawić :mad2:
Chyba będę musiał wyprowadzić RCA z radia. Może ktoś ma schemat gdzie się wlutować w BMW Professional kaseciak :cry:
Głośnik taki 180 WATT R.M.S.
Montaż jest na płycie wiórowej. Wycinanej na kolanie :) Wystarczyło wyciąć okrągły otwór ale najmniejszy by tylko membrana mogła się ruszać.
Nawiercić blachę w 8 miejscach na obrzeżach otworu po worku na narty i przykręcić płytę z głośnikiem.
Na zdjęciach widać że płyta była sklejona klejem na gorąco bo nie pomyślałem przed cięciem :mad2:
http://img695.imageshack.us/img695/6879/20111107089.th.jpg http://img190.imageshack.us/img190/645/20111107088.th.jpg http://img64.imageshack.us/img64/3931/20111107087.th.jpg
czyli co głośnika nie będziesz zabudowywał ??
mi szkoda bagażnika ( i tak mały) i poprzestał bym na fazie twojego projektu bez pudła
BMW E46 320i
Nie. Będzie free air bo zależy mi na bagażniku. Na początku chciałem z przodu włożyć głośniki 16,5cm a z tyłu 20cm
ale zobaczyłem że najlepiej by było dokręcić dystans od strony bagażnika ale nie mógł bym nic wstawić wyższego bo by głośniki sterczały.
Taki głośniki 30cm niewiele wystaje a działa lepiej niż głośniki w półce. Jeżeli chodzi o odsłuch to spisuje się lepiej niż w tubie
w której nie schodził do tak niskich tonów że siedzenia drżą tylko łupał jak młotkiem w głowę. Teraz jest dużo lepiej.
Ściana grodziowa jest z blachy i jest na niej mata 2cm grubości wyciszająca więc wszystko fajnie się zgrywa.
Jedyny problem mam z ustawieniem wzmacniacza. W radiu brak RCA, a wydaje mi się że wejście Hi Low za mocno przycina sygnał, na wzmacniaczu musiałem dać boosta na +12dB a GAINA na 70%. Leci sobie muzyczka w radiu spokojnie a gdy jest moment gdzie lekko zwiększa się bass to jak dopier..... że się zesrać można. Po przyciszeniu nic nie słychać tylko sam bass :mad2: Myślę że jest za duży GAIN poprostu. Może na dniach kupie konwerter Hi Low --> RCA z regulacją i regulację dam na max a GAINA będę mógł przykręcić to będzie dobrze.
Kolego nie polecam takiego rozwiązania czyli max gain wzmacniacz wystarczy jak jest rozkręcony do 1/4 mocy gdyż powyżej polowy zaczynają się zniekształcenia które znacznie wpływają na jakość.
ja muszę się zastanowić nad opcją nisko budżetową dobry i tani głośnik tak do 25 cm plus jakiś nieduży wzmacniacz kable są (czincze mam już pociągnięte do bagażnika po byłym właścicielu ) ale jak doprowadzić zasilanie na wzmacniacz żeby odpalał się razem z radiem
może ktoś ma odsprzedać taki zestaw w rozsądnej cenie ???
BMW E46 320i
Trochę ten post mało pasuje w tym miejscu ale proszę o wyrozumiałość i pomoc w temacie.
Pomóżcie jak podpiąć wzmacniacz pod instalację auta..
kabel zasilający czerwony na bezpieczniku, podłączę do „ + ” w akumulatorze
masę „ - ” kabel czarny podłączę do podwozia np. w miejscu jak na fotce poniżej
http://images47.fotosik.pl/1197/81eddf6c8d962df5m.jpg
uruchamianie wzmacniacza, kabel sterujący – remote podłączam bodajże pod biały przewód we wzmacniaczu antenowym w tej szarej wtyczce ??? (tutaj coś o tym pisze: viewtopic.php?f=92&t=112452)
tylko że moja wtyczka jest trochę inna.. chyba więcej przewodów..
http://images39.fotosik.pl/1164/afcb15eff743156fm.jpg
a teraz najważniejsze gdzie się podłączyć pod wyjście sygnału audio??
NIE podłączam się bezpośrednio do radia - RCA
W instrukcji piszą że pod:
prawy kanał audio („ + ” niebiesko-czarny przewód i „ - ” brązowo-pomarańczowy przewód)
lewy kanał audio („ + ” żółto-czarny przewód i „ - ” brązowo-pomarańczowy przewód)
Instrukcja:
http://www.bavariansoundwerks.com/product-extras/d110.e46s_Subwoofer_System_Install_Guide.pdf
Tylko czy te przewody są z tej wtyczki od wzmacniacza ???
moja wtyczka w porównaniu z tą z instrukcji wygląda jakby na większą.. więcej przewodów..
http://images46.fotosik.pl/1153/fbc01b324e2beee8m.jpg
czy może z którejś wiązki przewodów???
z 2, 4 bo z 3 raczej nie
http://images40.fotosik.pl/1188/a73b1ec3bb73ff91m.jpg
Bo jak już się podepnę pod te przewody to prowadzę je do wejścia we wzmacniaczu HIGH INPUT i po sprawie.
http://images47.fotosik.pl/1197/b95e906f132124aem.jpg
lewa strona wnętrza bagażnika..
?wzmacniacz antenowy?
http://images49.fotosik.pl/1171/2877deeafc23705bm.jpg
wzmacniacz antenowy z bliska
http://images40.fotosik.pl/1188/36fcc1e37423ec8am.jpg
wtyczka odłączona od wzmacniacza antenowego
http://images49.fotosik.pl/1171/d2f72fab039736a6m.jpg
ta sama wtyczka bez osłonki plastikowej
szara strona wtyczki
http://images35.fotosik.pl/1010/2056e820485b0167m.jpg
czarna strona wtyczki
http://images49.fotosik.pl/1171/7bde51da468898c6m.jpg
a tutaj prawa strona z akumulatorem
http://images50.fotosik.pl/1207/aa2dd1ad88efa16bm.jpg
bagażnik centralnie
http://images43.fotosik.pl/1197/a775c1fae26434afm.jpg
remote control podpinasz do wzmacniacza antenowego który w sedanie jest w tylnym lewym słupku. Wtyczka zasilająca go posiada tylko jeden kabel i do niego się podpinasz. Ewentualnie 16 pin w wtyczce od radia.
Ale sygnał przez filtr na Hi Input jest mocno osłabiony i skręcenie Gaina na 1/4 skali powoduje że nic nie będzie słychać.
Aktualnie bass jest nie obliczalny. Jak Boost był na 100% i Gain na 1/4 to nie było bassu tylko średnie i sopran i co jakiś czas bass się odezwał np podczas refrenu ale jak dowalił to z grubej rury.
Teraz mam 100% Gaina i 40% Boosta i bass łupie ciągle ale też potrafi w niektórych kawałkach raptem zatrząść autem.
Szybkie przyciszenie w takiej sytuacji powoduje że tylko subwoofer słychać :mad2: Albo w radiu zaśpiewanie RMF FM powoduje raptowny masaż pleców pasażerom tylnej kanapy.
Aktualnie nie mogę włączyć płytki ustawić odpowiedni poziom Volume i oddalić się od auta bo nie wiem czy za chwilę mu nie odbije i zaśpiewanie Waka Waka nie wypluje mi membrany na siedzenie.
Jak będę w rodzinnych stronach to pożyczę konwerter RCA z regulacją i zobaczę jak to będzie grało gdy na konwerterze podkręce Vol na maxa i w tedy na wzmacniaczu ujmę Gaina bo to jest chyba problem.
Podpoiłem się pod tylne głośniki w półce i stamtąd pociągnąłem sygnał audio do konwertera.
http://images41.fotosik.pl/1188/a1704e6caaf0bcf8m.jpg
Od konwertera przewody RCA podpiąłem pod wejście we wzmacniaczu.
Sygnał włączający wzmacniacza – remote podpiąłem pod biały kabelek we wzmacniaczu antenowym, który znajduje się w lewym tylnim słupku. // wzmacniacz włącza się na zgaszonym silniku tylko gdy włączę radio, natomiast kiedy silnik jest odpalony wzmacniacz jest ciągle włączony. Dodam że jak podpiąłem się na próbę do radia – 16 pin od wysuwanej anteny było tak samo.. (wzmacniacz również włączony przy odpalonym silniku i wyłączonym radiu) więc zostałem przy podpięciu przy lewym tylnim słupku żeby nie ciągnąć kabla przez całe auto.
Zasilanie wzmacniacza – czerwony przewód na bezpieczniku podłączony do „ + ” w akumulatorze.
Masę – czarny przewód (u mnie czerwony bo czarnego już nie miałem) „ - ” podłączyłem do podwozia, z prawej strony w bagażniku pod obiciem.
A tu sprzęt, który zamontowałem:
Skrzynia basowa ciśnieniowa (zamknięta) typu skos - 21,77 litra,
zmontowana przez „wojtekaudio4550” z allegro - plecam,
Wytłumiona białą otuliną, terminal wraz z przewodem do głośnika,
szary kolor obicia. Trwała konstrukcja zapewnia dużą dynamikę basu.
Wymiary skrzyni: wysokość 38cm, szerokość 38cm,
kąt pochylenia ściany frontowej (z głośnikiem) ok. 68 stopni.
http://images43.fotosik.pl/1221/ae5bd3de80c85fd7m.jpg
W skrzyni głośnik podłączony równolegle – PowerBass S-10D -> 2 Ohm (zalecana moc wzmacniacza 150-200W RMS)
głośnik 2-cewkowy o średnicy 25 cm
moc max 550W
moc RMS 275W
impedancja 4 Ohm + 4 Ohm
pasmo przenoszenia 32 Hz - 500 Hz
skuteczność 1W/1m 90 dB
średnica cewki 51 mm
magnes 3,3 kg, wentylowany
membrana 4-warstwowa masa papierowa wzmacniana wełną
górne zawieszenie ze santoprenu
przewody cewki zaszyte w dolne zawieszenie - duża trwałość.
http://images45.fotosik.pl/1222/925a65fafe70b97cm.jpg
Zasilany wzmacniaczem 1-kanałowym Blaupunkt GTA 1300 750W Monoblock
który charakteryzuje się następującą specyfikacją:
moc max 1 x 750 W @ 4 Ohm
moc max 1 x 900 W @ 2 Ohm
moc RMS 1 x 300 W @ 4 Ohm
moc RMS 1 x 450 W @ 2 Ohm
pasmo przenoszenia 10 Hz do 300 Hz
impedancja obciążeniowa od 2 Ohm
płynnie regulowane poziom sygnału wejścia (8V - 300mV)
płynne podbicie basów 0 - 12 dB
stosunek sygnału do szumu > 90 dBA
zniekształcenia < 0.04 %
impedancja wejściowa >10 kOhm
współczynnik tłumienia > 100
filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz
subsonic filter 20 -55 Hz
x-over 30 - 300 Hz
dodatkowe wyjście sygnału
A wszystko po zamontowaniu prezentuje się tak
http://images47.fotosik.pl/1222/5d46a6a9ef19ce3am.jpg
http://images41.fotosik.pl/1188/ff0bf8a1df078c53m.jpg
http://images49.fotosik.pl/1195/c5464bfecf82a020m.jpg
http://images39.fotosik.pl/1188/2a48405acfeb81f4m.jpg
http://images35.fotosik.pl/1035/941c2bc7b7055f72m.jpg
:D
Może ktoś podpowie jak ustawić – wysterować ten wzmacniacz..
http://images37.fotosik.pl/1184/6b302bba5ad5f147m.jpg
- poziom sygnału wejścia, level 8V - 0,3V -> pokrętło mam ustawione na środku skali 4/7
- podbicie basów, bass boost 0 - 12 dB -> pokrętło ustawione na 6/7 poziomu skali
- x-over freq 30 - 300 Hz -> pokrętło ustawione na 3/7 poziomu skali
- subsonic filter 20 - 55 Hz -> pokrętło ustawiłem na środku skali 4/7
- config aux out amp BY | LP | BY -> ustawione na lewym BY
http://images50.fotosik.pl/1231/86916bba26cbe6dfm.jpg
Natomiast konwerter RCA – prawy i lewy kanał pokrętła ustawione na połowę skali 4/7
Ma ktoś propozycje jak to inaczej wysterować.. jak lepiej :?: :?:
Już wiem co było źle i konwerter nie jest potrzebny. Dzisiaj sobie z nudów bawiłem się balansem L <-> P i ku mojemu zaskoczeniu wyciszenie jednej lub drugiej strony powodowało polepszenie basu, pojawienie się pełnego basu.
Na wzmacniaczu było podłączenie L - + + - P tak też podpiąłem od głośników ale okazuje się że okablowanie w standardzie ma już zamienione kable robiąc przeciw-fazę więc nie trzeba jednego głośnika na odwrót podpinać.
Teraz jest wszystko OK Gaina już nie muszę brać na 100% i mam normalny bass,
bo do tej pory dźwięk który był w lewym kanale i prawym po prostu był wycinany a dźwięk z lewego kanału którego nie było w prawym i na odwrót był tylko puszczany na głośnik. Dlatego różne czołówki, wstępy czy reklamy w radiu z dużym feketem stereo waliły na maxa a muzyka nie.
Ja bym zrobił tak:
level - 2/7
bass boost - 3/7
x-over freq - tutaj obojętnie(niewykorzystane)
subsonic filter - może być 4/7 ale możesz dojechać do maxa
config aux amp - tutaj chyba jest ok (musi być sam filtr dolnoprzepustowy)
I na końcu podkręcił na konwerterze RCA
