Jazda w trasie e36 320 bez wanosa. Pytanie !!
Witam mam taki przypadek ze gdy lece swoja bmw w trasie to obserwuje w ostatnim czasie ekonomizer który mi sie nie podoba gdyż jade np 100 lub 110 i pokazuje on 10-12 litrów mam prawie 3 tys obrotów czy to jest normalne ? Mam rowniez komputer obc 18 przycisków rozblokowany na dodatkowe fukkcje i tam spalanie przy 100-100 pokazuje 7,7,5 rozniie jest ale gdy sprawdzam w obc funkcje 7 ilosc paliwa w baku to np na takiej trasie 100 km zjada mi z 10-11 litrów wg komputera ... Licznik wymienialem kiedys poniewaz w moim przycinal sie obrotomierz ale nie wiem czy jest on konkretnie od 2.0 bo predkosci i obroty na cyferblacie sie zgadzaja ...
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Zalej do pełna, przejedź jakieś 150-200km i zalej znówu do pełna. Bedziesz wiedział ile pali rzeczywiście. Samym ekonomem bym sie nie przejmował bo on pokazuje chwilowe spalanie.
sprawdź sobie czy sonda działa ,może być uszkodzona. Druga sprawa to zresetuj kompa żeby od nowa adaptacje zrobił.Poprostu podepnij kompa i się dowiesz.Powiem że dużo pali ci baaardzo.
Co do kompa 18 przycisków to : czy dokładałeś go? czy miałeś wcześniej. Jeżeli z dokładki to na teście chyba 19 masz cztery cyfry które odpowiadają za kalibracje kompa. Muszisz zlnaleźć taką wartość by pokażywało na spalaniu chwilowym identycznie co na ekonomizerze.Na pewno poniżej wartości 1100 będzie dla 2.0
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Nie no seryjne ustawienie funkcji 20 kazdego obc jest 1000 :) Jak czytałem na róznych forach to 2.0 ustawia sie w granicach 750-780 max 800 ja mam ustawione 780,,, i komp pokazuje w trasie w granicach 7,2 -7,5 w trasie do 110 ale czy funkcja 7 dobrze pokazuje ilosc paliwa w baku ?.. Np jak lecialem w trase w wakacje nad morze 400 km w jedna strone zrobilem 200 km komp pokazał srednie spalanie tak 90-100 6,5 litra wciskam funkcje nr 7 i ubyło paliwa z baku 13 litrów a mowie lece do wawy a mam do niej 50 w jedna strone km to niech zrobie 115 w sumie to jak wracam do domu to komp pokazuje max 7,5 spalania srednego a wg funkcji nr 7 ubywa 10-11,5 litra... Komp obc był od samego poczatku auta na poprzednim licznku rezerwa zapala mi sie tez przy 6 litrach paliwa a teraz jest przy 7,8 sprawdzam na funkcji nr 7..
Moja była bmw E36
Jeżeli znasz faktyczne spalanie swojego auto to wartość spalania dzielisz przez to co wyświetla OBC i wynik mnożysz przez 1000.
W ten sposób masz wartość współczynnika korekcyjnego. Ja ja montuje komuś pełne OBC to po korekcji chwilowe spalanie (test Nr.2 ) pokrywa się z chwilowym spalaniem na ekonomizerze. Ja u siebie mam ustawioną wartość 1170 R6 2.5 L, OBC jak skupuje to nie wiem od jakiej wersji są czy R4 czy R6, więc zawsze muszę robić korektę.
tel. 514.99.46.99
Dobra a powiedz mi kolego czy funkcja nr 7 ilosc paliwa w baku pokazuje ci poprawne wartosci ? Czy niemozna na tym polegac ?
Moja była bmw E36
Pokazuje przybliżone wartości. Jak mam 10 litrów i zatankuje 10 to nie pokazuje mi 20 ! dopiero jak ruszę, pompa przeleje (wyrówna między komorami) paliwo to jest mniej więcej ok. Chciałem ostatnio sprawdzić ile min. paliwa pokaże i zasięgu na kompie, poniżej 1 litra w baku wg.wskazań OBC włączyły mi się trzy kreski --- aby faktycznie to zweryfikować trzeba by do baku zajrzeć.
Właśnie wróciłem z CPN miałem 13,4 L dolałem 16,5 i wskazanie powoli rosło po ruszeniu autem. Unormowało się 29,7 po kilku minutach. Tak więc i tak nie jest idealnie dokładnie. (chyba że komp mierzy tylko benzynę tankowałem w tesco więc może te 0,2 to woda :) )
tel. 514.99.46.99
Aha no wlasnie bo bylem ciekaw czy mozna nim cos sprawdzic, a jednak okazuje sie ze niestety nie ...
Moja była bmw E36
spalanie samochodu z silnikem 2.0 po trasie to około 8 litrów wydaje mi się że wszystko jest w porządku musiałbyś przejechać kilka ładnych kilometrów żeby średnie spalanie na komputerze pokazywało 8 litrów
mam pytanie czy jak sonda jest uszkodzona lub jest coz z nia nie tak to po podpieciu pod kompa wyjdzie ten bład ?
Moja była bmw E36
