320d ubytek plynu chlodniczego
Witam! Czytam juz od jakiegos czasu fora i nie moge znalezc konkretnego przypadku i diagnozy, a wiec uciekal mi plyn chlodniczy tak ok 1l na nie cale 100km (lałem wode demineralizowana przed kazdym uruchomieniem).. bylem u mechanika i zostal wymieniony termostat (podobno byl pekniety) zalalem od razu plyn prestone, przejechalem ok 200km i zapalila sie kontrolka plynu, po odczekaniu nocy odkrecajac korek slyszalem jak zbiera sie plyn i bulbocze, jak odkrecilem poziom byl dobry. Przejechalem jakies 5km i kontrolka sie zapalila znowu, pod 10km odkrecilem i mi wywalilo plyn przez ta rurke przy zbiorniku wyrownawczym. Dodam ze zaczelo mi dymic na bialo jak samochod postoi noc, glownie na luzie i jak ruszam, pozniej juz nie widze zeby cos dymilo, ale nie tworzy mi sie zaden bialy osad ani serek. wchodzilem pod samochod i zadnych wyciekow nie zobaczylem, prosze o pomoc
no to w takim przypadku odpowiedzialny za starty bedzie korek zbiorniczka. Na w sobie zaworek nadcisnienia ktory lubi sie "psuc" i stad wywalanie plynu przez wezyk nadmiarowy.
wygląda mi to na standard - chłodniczke spalin. jak przepuszcza to płyn spływa do kolektora wydechowego, po odpaleniu ten szybko się nagrzewa, gotuje zgromadzony płyn i dopóki nie odparuje masz białą zasłonę przez chwilę. Zajrzyj do chłodniczki czy nie jest w niej wilgotno, jak zobaczysz że jest wilgotny nalot, wilgotna maź w środku no to masz odpowiedz. 1l na 100km to juz spory wyciek, na pewno do zlokalizowania
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
1. http://www.fotoszok.pl/upload/a769fc7f.jpg
2. http://www.fotoszok.pl/upload/eb645c90.jpg
3. http://www.fotoszok.pl/upload/ac3e7343.jpg
4. http://www.fotoszok.pl/upload/e6a8e6e9.jpg
5. http://www.fotoszok.pl/upload/9cc20b4d.jpg
6. http://www.fotoszok.pl/upload/ff58a0ef.jpg
7. http://www.fotoszok.pl/upload/755734d1.jpg
yoshimura01 nie wiem dokladnie o ktory element ci chodzi, na zdj nr 1 jest korek do wgladu, ale ten zaworek nadcisnienia moglbys wskazac ze zdj nr2? (chyba ze to w ogole nie to)
kameleon3000 ta chlodniczka spalin to element nr 1? z rys http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2231&hg=11&fg=50 ? jezeli tak to jak to sprawdzic co mowiles? moge sobie tak po prostu odkrecic te sruby i to jakos wyjac? nie ma tam zadnego cisnienia, albo czegos co trzeba najpierw spuscic lub cos z czyms zrobic? nigdy tego nie robilem dlatego wole najpierw zapytac..
przeczytalem na forach, ze przyczyna dymu moze byc filtr powietrza lub odma, wiec wykrecilem co trzeba i zobaczylem cos takiego (zdj nr 3-7) filtr odmy caly zalany, ewidentnie do wymiany, niepokoi mnie ten "plyn" co widac na zdjeciach, prosze o rade co to i dlaczego tak..
hubert to co mowisz ze jest zalane to wyglada na ROPE!!! wymien wezyki przelewowe bo byc moze stad to jest i dociagnij nakretki na wtryskiwaczach. Ze zdjecia korka nic Ci nie wywroze...na zdjeciu nr 1 ten zolty element to wlasnie ten zaworek...po prostu tak jest ze jak przy prawidlowo dzialajacym ukladzie chlodzenia wywala plyn przez wezyk nadmiarowy tzn ze korek jest padniety i tyle. Gdybys mial uszkodzona chlodnice spalin to auto dymiloby ciagle MEGA biala zaslona dymna, a u Ciebie mowisz ze jak sie zagrzeje to juz nie kopci.
A przyczyna dymienia w takim ukladzie moze byc lapanie powietrza do wtryskiwaczy, ktore ZAWSZE objawia sie bialym dymem. Zlokalizuj wyciek i go usun. Byc moze nie trzeba bedzie nic robic z korkiem zbiorniczka :cool2:
ten dym mi leci caly czas, co nie podjade do swiatel to widze jak chmurka przelatuje mi obok szyby, a jak ruszam to za kazdym razem z "jedynki" daje tym dymem, dwójka juz slabiej, a jak juz jade to wtedy albo nie widze tego albo jest duzo mniej..
przede wszystkim wyeliminuj ten wyciek ropy... tak podejrzewam ze to ropa bo nic innego by tam nie moglo byc i obserwuj czy sie cos poprawi. Jesli nie to dalej sprawdz czy w kolektorze ssacym nie masz jeziorka.
