328i jak wyjąć przycisk grzania foteli?
Jak w temacie - czy trzeba zdejmować całą konsolę/kokpit czy trzeba go wydłubać?
Jeśli zdejmować - to jak to zrobić?
Trzeba wepchnąć jakiś drucik w te szczeliny żeby poluzować zatrzask?
A potem żeby sprawdzić przycisk rozumiem trzeba rozebrać tą ramkę od tyłu? Skręcana jest czy jak to wygląda?
Najpierw wykręcasz całą popielniczkę z dolnym schowkiem lub klimatronikiem w przypadku wersji z dużą NAVI.
czyli to :
http://img714.imageshack.us/img714/1781/1880679309.th.jpg
Później z tyłu dwa wkręty torx i wychodzi ci cały wspomniany panel.
http://img267.imageshack.us/img267/1705/1831766651.th.jpg
Następnie 8 zatrzasków z przodu i 8 z tyłu panela , później wysuwasz płytkę do tyłu a guziki (klawisze) wypychasz do przodu.
W przedliftowych wersjach są pojedyncze przyciski takie :
http://img14.imageshack.us/img14/7078/1008963102.th.jpg
Przycisk raczej ciężko żeby się zepsuł - stawiam raczej na elektronikę sterującą.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
