e39 520 gaz po odpaleniu silnika węże w krótkim czasie robią sie tak twarde ze ledwo co idzie je ścisnąć po zgaszeniu silnika dalej to samo czy to normalne?odpowietrzalem kilka razy .po odpowietrzeniu sa miekkie i póki silnik jest ciepły nic się nie dzieje . z rana wszystko od nowa co to może być ?
z jakiego powodu odpowietrzałes i jak ?
jest strumyk przelewowy?myślałem ze jest zapowietrzony. auto podnioslem na lewarku tak ze odpowietrznik byl najwyzej pompujac wezem tak ze w koncu ( chyba 30 razy ) polecial w końcu sam plyn
strumyk jest przy dodaniu gazu
A coś się dzieje w związku z tymi węzami ???
Bo twarde powinny być bo ciśnienie jest w układzie, a różnie ludzie odczuwają twardość... Przewaznie jak są twarde na tyle co nie powinny to występuje szereg innych objawów, typu : wywalanie płynu przez korek, przegrzewanie układu,...itp.
na zimnym silniku płyn byl na dnie a po rozgrzaniu prawie pod korkiem po odpaleniu stan szybko sie podnosil
nie wiem czy to normalne ktos podejrzewal ze moze to byc uszczelka pod glowica?
odpowietrznik ten przy korku z chłodnicy .temperatura jest ok
Jeszcze na obudowie termostatu odpowietrznik.
W układzie panuje ciśnienie 2 atm. To prawie tyle co w oponie i tak ma być.
z tego co wiem to przy 2 atm puszcza korek od chłodnicy....
tak, ma ale nie odrazu po dopaleniu auta. Żeby pompa zrobiła ciśnienie w układzie dobre kilka minut musi minąć.
A jaka pompa robi cisnienie w ukladzie?????
Jest to uklad ZAMKNIETY, i cisnienie wzrosta ze wrostem temperatury.
Zwykla fizyka....
Zwykla fizyka....
No i? Wniosłeś coś nowego? Nie zmienia to faktu, że koledze za szybko robi się takie ciśnienie.
