proszę o pomoc w sprawie regulacji lamp
Witam jestem nowym użytkownikiem bmw e39 i chcałbym prosić o pomoc mam taki problem lewy reflektor świeci w dół : ,regulatory w lampach wymieniłem bo były połamane ,prawy zachowuje się normalnie czyli poziomuje ,natomiast lewy czasami coś zadziała i chodzi ale po wyłaczeniu auta znowu opada i tak zostaje .Dwa razy już rozbierałem silniczek do regulacji i pomogło tylko na chwile ,silniczek przemierzyłem miernikiem i okazało się że jest dobry .Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny czy te czujniki na wachaczach mogą mieć wpływ tylko na jeden reflektor. Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Przez dwa lata nie podjechałeś do żadnego mechanika http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/pad.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
według mnie kłopot leży w tej lampie która nie opada.
sam kombinowałem wymieniałem silniczki w reflektorze a pużniej wyjołem kostkę z silniczka i tak jezdziłem a teraz mam trochę czasu i znowu zaczołem szukać
nie ma na tym forum fachowców mogących pomóc rozwiązać mój problem a mianowicie czy moduł lcm ma coś wspólnego z poziomowaniem jednego reflektora czy wymiana pomoże? :mad2:
Za poziomowanie odpowiada lwr.
Masz zwykłe lampy czy xenon?
Według mnie masz uszkodzony silniczek w lampie.
Zamień lampy miejscami na próbe albo same silniczki.
Sygnał z lwr wychodzi na obie lampy taki sam.
watro by jeszcze posprawdzać kabelki i wtyczkę od silniczka ale jak to nie pomoże to pewnie musisz wymienić lwr.
Na szczęście nie jest to drogie.
  • 3 lata później...
Witam serdecznie mam pytanie odnośnie silniczka regulacji reflektora ksenon przed liftem.Nie działa mi regulacja po stronie pasażera,i nie wiem jak się do tego silniczka dobrać nie rozbierając lampy :?:
Musisz wyjąć lampę, co akurat jest szybkie i proste. Wtedy będziesz widział silniczek od dołu lampy.
Niestety silniczek u mnie nie jest widoczny nawet po zdjeciu klosza lampy widać tylko odbłyśniki ,silniczek jest w środku zabudowany .Na szczęście działa bo go słychać lecz nie reguluje odbłyśnika :? może spadł z uchwytu :?: :?: nadal nie mam pojęcia jak to ogarnać
