Ustawianie zegarka i daty
Hej, o tym, że temperatura jest -30 stopni celsjusza niezależnie od zewnętrznej było kilkadziesiąt razy poruszane na forum, nawet jak w google wpiszesz to się wyświetla. Zegarek ustawia się poprzez naciśnięcie uhr, a potem kolejno godziny na górze po lewej, a minuty po prawej
pozdrawiam Bartek
dokladnie,
kolego, naprawde warto uzywac szukajki
TU przykladowy temat o temperaturze, a TU jego rozwiazanie, ktore podlinkowalem rowniez do tego tematu. Zanim jednak lapalbym sie za rozkrecanie tej wtyczki, spojrzalbym na czujnik temperatury zewnetrznej (jest za kratka obok halogenu po stronie pasazera). Sprawdzil czy czujnik dziala, sprawdzil jego styki, itd.
Co do ustawiania daty/godziny, mozna zajrzec do instrukcji obslugi auta i tam jest to wyraznie opisane.
U Ciebie, jezeli nie bedziesz mogl ustawic daty/godziny sposobem przedstawionym przez kolege ttrol'a to radzilbym najpierw uporac sie z wyswietlaniem -30, a pozniej sprobowac ustawic date/godzine.
pzdr
yaz
Hubson jeśli nie możesz znaleźć to trudno :?
Ustawienie godziny:
Przytrzymujesz guzik UHR,następnie przyciskiem h/DAT ustawiasz godzinę a min/DAT ustawiasz minuty,zatwierdzasz UHR.
Ustawienie daty:
Przytrzymujesz guzik DATUM i tak jak poprzednio bawisz się h/DAT i min/DAT i zatwierdzasz DATUM.
Temperatura nie działa ponieważ czujnik temperatury (termometr) jest uszkodzony.
Nur bmw e32
