318i Odpadająca gałka zmiany biegów.
Mam BMW 318 E46. Problem w tym ze gałka biegów ( element który trzymamy przy zmianie biegów ) wyjmuje się z łatwością. Jest to niebezpieczne bo zdarza się nawet w czasie jazdy. Po nałożeniu gałki na "pręt " jest ok 0,8cm luzu. Do gałki poprzedni właściciel nakładł jakiś szmatek. Pomożecie wyeliminować mi tą wadę ?
Ja miałem założoną jakąś momo i załatwiłem sobie używke ale bez plastiku ori(gałka była z e34 i większy otwór miała)i obsadziłem ja na poxipol.Trzymało bardzo mocno
...Ciśnij jeśli masz pasję nie stawaj,wsiądź odpal fure w gaz napier...szyby w dół,ryk silnika niech cię niesie:)
Ja owinąłem drążek taśmą izolacyjną - efekt super i sciągnąć też się da w razie potrzeby.
ja zrobiłem tak samo, jak próbowałem kiedyś ściągnąć to był problem :8) obklej taśmą drążek i wkręcaj gałkę i będzie dobrze !!
Wkleiłem na poxilinę, dzięki panowie.
ciekawe jak Ty ją ściągniesz w razie potrzeby?? :8)
