tez to mialem, zaczynalo sie ponizej 2tys obrotów i byl sliczny basowy dzwiek jak rasowa benzyna z jakims tlumikiem glosnym. Problem zniknal po wymianie sprzegla i dwumasu. Wiem ze to nie jest precyzyjna odpowiedz ale szukaj w tych rejonach problemu.
szukam
u mnie czasami pokazuje sie w okolicach 2tys obr tylko na 4 biegu :) faktycznie może to byc dwumasa dlatego zawsze trzymam powyżej 2 tys :cool2:
Przyczyn moze byc wiele...moze byc najbardziej prozaiczna - przepala Ci sie tlumik,ale w to bym nie wierzyl...jesli dwumasa jest juz sfatygowana to sila rzeczy ponizej 2tys. bedzie glosno...
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
A ja mam wymieniony dwumas, sprzęgło, skrzynię biegów i również mi buczy poniżej 1500obr/min, myślę że to będzie wina wału lub dyfra.
Jesli dyfer to najprostsza sprawa to sprawdzic czy jest poziom oleju...
A jeśli stan jest w normie :?:
Dolna śruba jest od zlewania oleju, górna do wlewania, oraz sprawdzania stanu oleju... (czyli po odkręceniu górnej śruby, olej powinien sie lekko przelewać, lub być na równiutkim poziomie co do miejsca tej odkręconej śruby...)
Pamiętaj o równej nawierzchni... przy stawianiu auta( do sprawdzenia stanów)
506 072 789
