m20b20 wariuje po rozładowaniu akumulatora
Filonq
Siemanko .. walcze z tym drugi dzien .. wszystkie 3 razy rozebralem wyczyscilem .. poskladalem. Moze ktos mi cos podpowie.. bo moje pomysly sie skonczyly.
Dwa dni temu po rozladowaniu sie akumulatora do 0 (moj blad zostawilem na swiatlach) i po odpaleniu auta silnik wariowal na gazie, na benzyne nie przerzucalem. obroty spadaly do 400-500 zapalal sie akumulator jakby gasla i za chwile wskakiwala na 700-800 jak trzymala zawsze. Wczoraj opanowalem to po godzince walki i wyczyszczeniu przepływki, krokowego i przepustnicy na gazie chodzi igla. Problem zrobil sie na benzynie. silnik faluje po chwili sie uspokaja.. w sumie przy czyszczenia krokowego przekrecilem lekko palcem ta zapadke w srodku (nie wiem jak sie fachowo nazywa). a i slyszalem o cos o nastawnicy przepustnicy.. ale jestem zielony dalej co jak z czym ..
tak to nagralem :
http://w170.wrzuta.pl/film/57dtOyGbq6u/film0028
http://w170.wrzuta.pl/film/5wtcWF06b2G/film0029
dosłownie HELP
Trzeba bete odpalić na benzynie, przejechać parę kilometrow i dopiero potem można przerzucić na gaz.Odepnij na noc akumulator i zrób jak napisałem powinno pomóć.
chociaz ktos... zawsze odpalam na benzynie i przerzucam na gaz po chwili.. jakies 10-15km. ale zrobie jak mowisz jutro odlacze kleme na cala noc.. i zobaczymy. najdziwniejsze, ze wkreca sie na obroty idealnie na benzynie tylko na jalowym chodzi jak traktor 300 -500 obr, jak depne gaz to od razu wskakuje bez duszenia na wyzsze.. z kolei jak podkrece na przepustnicy obroty na na benz mam 700 a na gazie 1300 ;/ a tak nie bylo i nie moze byc ..
Jeżeli po rozładowaniu nie naładowałeś aku do pełna w domu to nie wymagaj żeby po odpaleniu dawał napięcie potrzebne do prawidłowej pracy podzespołów sterujących silnika.
Jak nie ma optymalnego napięcia to rozłącza niektóre (w twoim przypadku nie miał dużego wyboru i większość ), systemy i sterowniki żeby rozdzielić prąd którym dysponuje.
Włóż dobry naładowany aku i zobacz, choć jak piszesz, że już sam czyściłeś wiele rzeczy i nie za bardzo się w tym orientujesz ( a na pewno nie reguluje się obrotów ) bo jak raz ruszysz tą śrubką to do ładu już nie dojdziesz, to mogłeś coś uszkodzić.
wlasnie moze byc ten problem z alternatorem. akumulator nie jest do konca naladowany , a do tego jeszcze alternator nie laduje na niskich obrotach. podmien wlasnie aku i napisz co i jak.
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Jak już pali się kontrolka na niskich obrotach to już niedobrze!
Mi jeszcze nigdy się nie zapaliła a na pomiarach było dużo poniżej normy ładowania, to co dopiero jak się zapala!?
Winny jest alternator (przeważnie wymiana regulatora napięcia pomaga), albo paska. Ale jak włożysz nowy aku i nie zrobisz ładowania to zaraz też go szlak trafi.
Najpierw ustaw przepustnice tak jak była(przy przepustnicy się nie kręci!jest ustawiona fabrycznie i tak ma być)Potem ustawić potencjometr przepustnicy.Co pokazywała ta niby uszkodzona sonda?
Ustawienie ppotencjometru http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=37325&highlight=czujnik+polozenia+przepustnicy
Przepustnicy http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3904
