320d Kolektor ssacy, pare foto
Tak wyglada moj kolektor ssacy po 257 000 .(wszystko dotyczy mojego tematu -Dymi na czarno)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3b7755157eee70b.html
http://images35.fotosik.pl/942/e3b7755157eee70bmed.jpg
http://images35.fotosik.pl/942/e3b7755157eee70bm.jpg
Klapka na drugim cylindrze jest do polowy zamknieta trzyma sie jedynie na jednym zaczepie ograniczony dostep powietrza.
Pytanie jak je usunac?-jest to jedna calosc.
Waz dochodzocy do EGR pekniety jak rowniez wszystkie wezyki .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e61c3b679e3bd3f2.html
http://images43.fotosik.pl/1129/e61c3b679e3bd3f2med.jpg
Niemoge zlokaloizowac elektrozaworka.
a to autko
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/41038e28f7d6b9d2.html
http://images35.fotosik.pl/942/41038e28f7d6b9d2med.jpg
http://images35.fotosik.pl/942/41038e28f7d6b9d2m.jpg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/56e813f66dbad6bd.html
http://images40.fotosik.pl/1120/56e813f66dbad6bdmed.jpg
Niewiem czy zdjecia sie otworza.
Po pierwsze gratuluję uratowania silnika przed destrukcją. Na forum znajdziesz opisy jak usunąć klapki z kolektora.
A na ilu nitach trzymają się te klapki? Bo jak na dwóch to z jeden z nich gdzieś "siedzi" i do uratowania silnika jeszcze daleko :?
Na dwoch ale umnie odeszlo od mocowania tak jak widac na zdjeciu (kliknij na mala fotke to sie powiekszy)
Przebieg 247 000 pomylilem sie.
Odeszla od mocowania, ale tam był nit który ją trzymał. Resztki tego nitowania już pewnie odwiedziły gorącą stronę turbiny. Pytanie jakie zostawily ślady.
Jak nit nie wbił się na stałe w tłok, albo głowicę to na pewno przeleciał przez turbinę. Sprawdź na początek kompresję to wyjdzie co zrobił z danym cylindrem.
kolego chodzi ci o zaworki podcisnienia?
jeden jest po lewej stronie pod puszka podcisnienia, blisko turbiny na takim stelazu na 2 sruby przykrecony
tutaj moj przedlift jak wymienialem wezyki ale u ciebie chyba podobnie bedzie
http://img545.imageshack.us/img545/6188/12052011241.th.jpg
Drugi u mnie tutaj, u ciebie tez gdzies tam powinien byc :)
http://img541.imageshack.us/img541/7305/12052011242.th.jpg
szukam
Pytanie odnośnie klapek...
czy można to w miarę szybko usunąć samemu bez jakiś specjalistycznych kluczy??
Klekota mam od maja i jeszcze osłony (górnej) silnika nie ściągałem więc nie mam pojęcia jak to tam wygląda.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
