(sterownik) moduł sterowania webasto...
A czy po wymianie panelu klimatyzacji musi on być jakoś zaprogramowany lub coś takiego aby to wszystko działało http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif Bo webasto działa ale tylko po podaniu zasilania na kabelek od wtyczki w webasto http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
  • Odpowiedzi 129
Teoretycznie powinno się go programować, ale mój np działał poprawnie bez kodowania. :|
No nic w poniedziałek zaczynam podłączać wszystko według Twojego schematu, przynajmniej będę miał nad wszystkim kontrole.
Dziękuje za odpowiedzi http://www.karawanier.pl/images/smilies/cheers.gif
Daj znać co szwagier wymyśli :mrgreen:
http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif
panowie, jak prawidłowo sprawdzić pompkę płynu chłodzącego od webasto? czy sprawdzenie poprzez podanie plusa i minusa z prostownika powinno uruchomić tą pompkę? dziś w ten sposób sprawdzałem i pompka nie drgnęła a jeśli powinna to może świadczyć o tym, że zdechła (zgodnie z błędem na kompie) i jest przyczyną braku działania piecyka.
Cześć.
Pompki nie sprawdzisz podając jej zasilanie z prostownika czy akumulatora,
sterownik webasta podaje informację do pompki jak ma pracować samo podanie jej +12 volt i masy nie wystartuje pompki.
Jeżeli masz sam błąd pompki to pewnie padła pompka ale jeśli masz więcej błędów związanych z webastem to prawie na pewno padła płytka webasta.
Sam jestem w trakcie naprawy płytki.
Pozdrawiam.
Z tego co wiem to pompkę można podłączyć pod 12V i sprawdzić, dodatkowo można sprawdzić
jej oporność która nie powinna być większa niż chyba 10 KΩ
Miałem w ten sposób sprawdzić, oczywiście po konsultacji z kimś kto te ustrojstwa naprawia i ma takie pompki w razie czego, ale
najpierw dla pewności podałem napięcie na piec i okazało się że webasto jest sprawne tak więc nie musiałem go wyciągać z auta.
Miałem błąd " POMOCNICZA POMPA WODY" który po skasowaniu już więcej się nie pojawiła, niestety u mnie webasto podłączyłem
na "krótko" bo mimo tego że działa to nie komunikuje się z panelem (który też wymieniłem) i nie załącza się samo przy niskiej temp.
Tak więc sterowane jest ręcznie. Jedynie musisz sprawdzić jaki masz piec analogowy czy cyfrowy bo z tego co piszą inni forumowicze
cyfrowego nie sprawdzisz na "krótko"
No właśnie raczej mam cyfrowe bo auto z 2002r. Kurcze, miałem dziś już zamawiać pompkę ale skoro tak to sam nie wiem. Ciekawe czy funkcja odzyskiwania ciepła też jest sterowana przez komputer webasto, bo też nie działa mi to prawidłowo (pompka nie chodzi). Jeśli byłoby to niezależne od kompa webasto to pompka wtedy na bank do wymiany.
Odzyskiwanie ciepła ma inną pompkę i działa niezależnie od webasta. Pompka ta jest chyba pod zaworami
sterującymi dopływ wody do nagrzewnicy.
Nie nie, to o czym piszesz jest w sytuacji kiedy nie ma webasto. Jak jest piecyk to ta pompka pompuje również przy odzyskiwaniu ciepła.
Chyba raczej nie, bo ja miałem wypięty bezpiecznik z webasto a odzyskiwanie ciepła działało normalnie, ale spierać się nie będę. http://www.karawanier.pl/images/smilies/msn-wink.gif
uu, to dziwne by było bo kiedyś jak o to pytałem to kilka osób mówiło, że ta jedna pompka obsługuje obie funkcje.
u ciebie działało normalnie czyli oprócz dmuchawy słyszalny jest dźwięk buczącej pompki? bo u mnie też się ta funkcja załącza ale pompki żadnej nie słychać i tylko chwile leci ciepłe powietrze a jak nagrzewnica się wychłodzi to już gdzieś po minucie leci chłodne, potem zimne powietrze.
Działało normalnie :cool2: pompki nie słyszałem ale jak leci ciepłe powietrze to pompka raczej działa.
Ale raczej na 100% to nie jest pompka od webasto.
Pompki nie sprawdzisz na krótko podając jej 12v gdyż w środku pompki jest układ który rozpoznaje polecenia ze sterownika webasto jak szybko pompka ma pracować.
Wiem bo akurat mam pompkę rozebraną, a sterownik wysyła sygnał do niej i tyle oporność 10kOm jest powodowana przez układ a nie poprzez uzwojenie samej pompki.
Pompkę poszukaj może gdzieś w pobliżu ktoś będzie miał na próbę jakąś inną, twoja nie koniecznie musi być uszkodzona równie dobrze możesz mieć na płytce uszkodzone wyjście sterowania pompki i też będzie pokazywać błąd pompki a reszta będzie sprawna. Może być uwalony mosfet albo jego jedna noga zgniła, ogólnie jeśli masz webasto na wierzchu to obejrzyj płytkę czy wizualnie jest cała i niema śladów śniedzi na niej gdyż uszczelki korpusu i pokrywki sterownika są kiepsko wykonane i po latach nie trzymają i wilgoć włazi a płytka zaczyna gnić gdyż woda ma pod płytką tyle miejsca do stania że szok.
Powodzonka w naprawie.
Ja jestem pewny na 99% że podłączałem pompkę wody na ostro i działała...
Jak to w końcu jest? Moja pompka po odpaleniu pieca chodzi cały czas jednymi obrotami, przepływ cieczy się nie zmienia, więc po co miał by być tam jakiś układ sterujący?
Mnie też się wydaje że można ją podłączyć na krótko, ale spierać się nie będę bo nie musiałem tego robić.
ja też sprawdzałem 3 pompki od webasto na krótko jak u siebie wymieniałem. Na tej podstawie wyeliminowałem właśnie jedną nie działającą a sprawną wstawiłem i webasto śmiga.
pompkę można sprawdzić czy działa podając 12V,ale najważniejsze jest żeby miała oporność ok.10k ohm(mierzone na wtyczce),może być tak,że pompka będzie działała ale nie będzie miała tej oporności i sterownik uzna ją za uszkodzoną(wywali błąd pompki obiegowej w INPA)sprawdzone i przetestowane na moim Webasto
u mnie pompka dziala na ostro,wywalal blad pompki wiec sie do niej dobralem,byla uszkodzona,adaptowałem chwilowo od passata(tak samo wyglada tylko ma zamiast wtyczki jest gniazdo),ale nadal wywala blad pompki choc dzila i startuje ja,czyżby oporność sie nie zgadzała,moze trzeba jakis opornik zastosować?
moja pompka jest w srodku cala zalana zywica i nie ma tam chyba takiego ukladu sterujacego
