(sterownik) moduł sterowania webasto...
OK, za niedługo będzie można to już sprawdzić.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
  • Odpowiedzi 129
No nic, powiedzieli mi że niema takiej możliwości aby odblokować webasto na dogrzewanie wnętrza auta chociaż
podobno można przy moim panelu sterowania (MID) muszę jeszcze poszukać gdzie indziej a jak nie to sam coś wykombinuje.
OK a czy jest ktoś z okolic Katowic lub w śląskim kto potrafi ogarnąć to zaprogramowanie webasta?
I jeszcze jedno pytanko :mrgreen: dzisiaj rano było 4 stopnie i webast niestety nie odpaliło, oczywiście jest sprawne.
Z którego czujnika temperatury webasto bierze sygnał do odpalenie http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif dodam że mam wymieniony panel kilimatronika na taki który nie ma jednaj wtyczki, w starym ona był i się zastanawiam czy to aby nie to http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Oj, nie pamiętam dokładnie, ale chyba poniżej 5-6 na plusie.
Moje włącza się już od +7(tyle pokazywał termometr na zegarach). Szczerze to nie wiem czy webasto bierze sygnał z termometru zewnętrznego do uruchomienia czy ze swojego termometru na płytce sterownika.
edit
doczytałem się że webasto analogowe ma swój osobny czujnik temperatury zewnętrznej na podstawie jego odczytów uruchamia się, natomiast webasto cyfrowe kożysta z czujnika samochodu.
Edytowane przez robert26
No właśnie ja miałem na termometrze 4 stopnie, tak jak pisałem webasto jest sprawne bo podłączałem do niego zasilanie i grzeje że hej.
Wklejam zdjęcie tej wtyczki
http://i.imgur.com/FLGTmkY.jpg
Nie mam pojęcia, ale u mnie wchodzi tam taki przewód-taśma, kurcze, w sumie wczoraj miałem panel na wierzchu, to mogłem sprawdzić. Zerknę na czasie i dam znać :wink:
Ciężko znaleźć coś na ten temat w necie, być może to od tego webasta http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Ja właśnie dokonałem u siebie ostatnich poprawek przy webasto, i teraz mam pełne ogrzewanie wnętrza i silnika, w dodatku załączać mogę z wnętrza albo pilotem. :mrgreen:
Mnie czeka wymiana panelu bo ta wtyczka dodatkowa to właśnie jest do webasta i bez niej nie wystartuje
nawet jako podgrzewanie silnika.
Czy mógłbyś jeszcze raz napisać co i jak zrobiłeś przy swoim webasto aby tak działało? http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/blagam.gif
Panowie pomóżcie... Jak zdjąć ten cholerny piecyk? dzisiaj zdjąłem nadkole i odkreciłem dwie śruby trzymające od dołu ale nie mam pomysłu jak odczepić go z tego tylnego mocowania. Też mam błąd pompki i chcialem najpierw ją sprawdzić a bez ruszenia pieca z miejsca nie da rady odpiąć wtyczki i podłączyć na krótko.
Żeby ściągnąć piecyk odkręcasz dwie śruby i pchasz całe webasto do środka(w kierunku skrzyni biegów) aż wyskoczy z mocowania. Ciężko schodzi ale na pewno sobie poradzisz. Pryśnij jakimś sprejem to lżej zejdzie.
Czy mógłbyś jeszcze raz napisać co i jak zrobiłeś przy swoim webasto aby tak działało? Image
Ja mam na płytce sterownika 2 wejścia, jedno to włączenie dogrzewania silnika, idzie plus po 2 poz stacyjki przez ten przełącznik co zwiera poniżej jakiejś tam temperatury, i to jest sam dogrzewacz.
Drugie wejście to ogrzewanie wnętrza.
Jest tam poprowadzony plus przez przekaźnik czasowy, ten który ci podrzuciłem kilka postów wcześniej, a tym przekaźnikiem steruję na 2 sposoby, albo przyciskiem z wnętrza auta, albo zdalnie pilotem o zwiększonym zasięgu. Naciśniecie pilota, lub przycisku załącza przekaźnik czasowy, a ten startuje webasto, i trzyma go załączone przez ustawiony czas, ja mam 35 minut, po czym go wyłącza samoczynnie, lub mogę go wyłączyć ręcznie przyciskiem w aucie lub z pilota (pilot jest dwu kanałowy, a przycisk dwu pozycyjny, oczywiście wszystko monostabilne).
Webasto ma wyjście uruchamiające panel klimatronika, pokazuje się tam +12V zazwyczaj zaraz po odpaleniu pieca, u mnie gdy ciecz osiąga 30stopni, taki sterownik dorwałem, to dużo lepsza sprawa.
Podpięcie tego pod panel klimatronika to chyba najłatwiejsza sprawa.
Wpinasz się przekaźnikiem, który wyłączony zwiera przewód wzbudzający klimatronik, tak aby całość normalnie chodziła, a w momencie włączenia pieca przekaźnik rozłącza oryginalne wzbudzenie panelu, i podaje tam to 12V z pieca, i klimatronik startuje.
Po wszystkim jak piec się wyłączy klimatronik również się wygasza.
Ogrzewanie silnika nie uruchamia klimatronika.
Jeśli jesteś zainteresowany jak to rozwiązałem w praktyce, to mogę naskrobać jakiś prosty schemat podłączenia, i wrzucić na forum :wink:
Wielki dzięki za informację, jeżeli możesz coś takiego napisać to było by fajnie :cool2: :cool2: :cool2:
Wrzucam schemat, rysowałem trochę na szybko, więc sorry za jakość, ale myślę że choć trochę kumaci ogarną o co w tym chodzi :mrgreen:
Podłączenia dogrzewacza już nie rysowałem, bo to tylko 1 kabelek i stycznik termiczny.
Nie rozpisałem pinów sterownika, bo nie każdy sterownik ma je tak samo.
W razie pytań pisać, postaram się pomóc.
http://img34.imageshack.us/img34/5716/1gt.png
Dzięki serdeczne http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/bow.gif schemat dostanie szwagier to będzie jego zadanie domowe :mrgreen:
Należy się http://www.karawanier.pl/images/smilies/cheers.gif
Ja chyba zrobię na sterownik czasowy, bo mam problem z tym odblokowaniem dogrzewania wnętrza nikt mi tego nie chce zrobić
bo każdy mówi że się nie da :(
Tak więc jak tylko wymienię panel biorę się do roboty, a raczej szwagier http://www.karawanier.pl/images/smilies/hahaha1.gif
Nie musisz wymieniać panelu, jak zastosujesz w/w schemat i podłączysz wzbudzenie panelu klimatronika, to tez będzie działało.
Piec wystartujesz czasówką, a z pieca podłączysz wzbudzenie panelu i wszystko działa.
Ogólnie panel się włączy jak na pin 1 podasz +12V. :wink:
No tak, ale panel już zamówiony :mrgreen: ale i tak zrobię tak jak napisałeś :cool2:
A więc tak, panel wymieniony na taki z tą dodatkową wtyczką, webasto sprawne grzeje, zero błędów na kompie a i tak dzisiaj
rano mimo niskiej temp. nie wystartowało. Już nie wiem gdzie szukać przyczyny :mad2:
Czym sprawdzałeś błędy?
Ja używałem do tego thermotest-a, i każdą niedomagającą część można łatwo wychwycić.
Wczoraj podłączyłem auto do DIS'a niestety program nie potrafił się połączyć z autem, dopiero po odłączeniu
wtyczki z webasta wszystko wróciło do normy.
Spróbuje dzisiaj jeszcze raz to wszystko podłączyć.
