(sterownik) moduł sterowania webasto...
Witam!ostatnio zrobiłem mały przegląd bezpieczników.znalazłem jeden który był w ogóle nie wpięty z tyłu przy akumulatorze po jego wpięciu od razu włączyło się webasto włącza się i wyłącza wentylatorek jak na rozgrzanym jak i zimnym silniku po otwarciu i zamknięciu drzwi...:/ wiec na razie go odłączyłem z powrotem znalazłem na forum post o tym i wydaje mi się ze to moduł sterownia webasto chciałbym to naprawić(wymienić) nie wiem gdzie go znaleźć żeby kupić na pewno dobry z góry dzieki :cool2:
  • Odpowiedzi 129
skoro masz je od niedawna to poprzedni własciciel miał zapewne problemy z nim. azeby np nie kopciło to pewnie wyjął bezpiecznik z tyłu. jak by to wygladalo przy ewentualnym kliencie na to auto gdyby zaxczelo kopcic z webasto. proponuje zajrzec w lewe nadkole i ocenic stan urzadzenia
  • 1 rok później...
Witam, podepnę się pod ten temat aby nie zakładać nowego.
Zabieram się za uruchomienie webasta (samo podgrzewanie silnika) czy macie kogoś sprawdzonego kto naprawia
sterowniki jeżeli mój będzie zepsuty. Chodzi mi o sprawdzonego gościa który wie co i jak.
Dzięki za odpowiedzi.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
sterownik mozna naprawic. Sam ostatnio przerabialem webasto u siebie. Koszt ok 250 zl. zalezy co jest walniete. Czesto czujnik tem. podepnij pod inpe i zobacz bledy.
Błąd to pomocnicza pompa wody i z tego co czytałem to sterownik, ale mam już kogoś kto mi to naprawi.
Webasto sprawdzone, podłączyłem zasilanie do sterowania na wtyczce i ruszyło pompa chodzi piec grzeje.
Ale mam pytanie niedawno wymieniłem panel klimatronika na taki który nie ma jednego wejścia na małą wtyczkę, czy
jest ona od sterowania webastem jako dogrzewanie wnętrza??? Bo chcę tą opcje odblokować.
Klimatronik nie steruje webastem, tzn nie ma możliwości odpalenia pieca z tego panelu.
Jedynie z radia, nawigacji, ew można coś podziałać żeby ruszyło z BC z zegarów.
Ta dodatkowa wtyczka to może od pompy wody, tej spod zaworów ogrzewania?
No to OK nie mam nawigacji tylko mam takie radio jak na foto a więc sterowanie powinno się dać uruchomić http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
http://i.imgur.com/9o59iWt.jpg
Z tego radia owszem, ale tylko ustawisz timer webasta, nie da się go tak odpalić guzikiem.
Czyli inaczej mówiąc, nastawisz godzinę włączenia.
A to już coś, ale dowiedziałem się że można po prostu podłączyć do wtyczki webasta (tej do sterowania na piecu) zasilanie 12V zwykły
włącznik i odpalić można webasto ręcznie, np. kiedy jest zimno ale nie na tyla że webasto załącza się samo.
Z tym że w instrukcji pisze coś o załączaniu webasta ręcznie właśnie z tego panelu ale nie wiem czy o to chodzi.
http://i.imgur.com/3u2OLbR.jpg
Który masz rok auta?
Zapewne po 98, więc sterowanie pieca jest cyfrowe, a tam jak podepniesz sobie 12V na sterownik, to go po prostu upalisz.
99r i wczoraj tak właśnie zrobiłem aby sprawdzić czy webasto działa bo miałem błąd pompy wody, a nie mam programu
aby to zrobić przez podpięcie do kompa. Webasto normalnie odpaliło i działało prawidłowo a pod odpięciu zasilania normalnie
się schłodziło i zatrzymało.
To dziwne, bo ja mam z tego rocznika auto, dokładnie kwiecień, i już jest webasto cyfrowe. :?
Aktualnie włożyłem analogowe, i też startuje przyciskiem, wg mnie jest sporo wygodniejsze, a do tego jeszcze mam prostą centralkę z pilotem i timer, także dużo lepsze rozwiązanie niż fabryczne, jedynie trzeba zimą samemu go włączyć.
Jutro zobaczę czy da się to odblokować aby działało na wyświetlaczu a jak nie to też coś takiego wykombinuje lub po prostu zrobię
zdalne sterowanie na pilot ale nie taki orginalny tylko własnej roboty.
A podłączałem to po konsultacji z gościem który te ustrojstwa naprawia i zadziałało tak jak mówił, tylko nie wiem dlaczego ktoś
wcześniej wyciągnął bezpiecznik i skąd był błąd "pomocnicza pompa wody" teraz już błąd nie wyskoczył.
Spróbuj podziałać z czymś takim:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1684.pdf
Do tego mam najprostszą centralkę z pilotem, taką jak do centralnego zamka.
Fajna sprawa, wyłącznik czasowy ustawiłem na 30 minut, centralka wzbudza go sygnałem, ten się załącza i zasila webasto przez jakiś tam określony czas, po czym wyłącza się i piec przestaje grzać.
Drugi kanał centralki wykorzystałem jako stop, czyli rozwieram nim zasilanie przekaźnika czasowego, i mogę wyłączyć webasto wcześniej.
Do tego mam w aucie mały zgrabny przełącznik dwu-pozycyjny monostabilny, który jest podłączony tak jak kanały centralki, i mogę webasto uruchomić już po wejściu do auta.
Co do dogrzewania silnika, to muszę dorwać gdzieś włącznik termiczny, i wpiąć się nim w webasto, a zasilić dziada gdzieś po 2 pozycji stacyjki, myślę że wykorzystam kabel zasilający z radia, bo mam wolny (zasilałem radio bezpośrednio).
O właśnie o takie coś mi chodzi, czyli czasówka plus ręczne sterowanie wtedy kiedy temperatura na zewnątrz nie załącza jeszcze webasta.
Zapodam to szwagrowi on jest elektronikiem samochodowym niech kombinuje http://www.karawanier.pl/images/smilies/hahaha1.gif
Ale zobaczę jutro ile zaśpiewają mi za odblokowanie tego w aucie,ale włącznik ręcznego załączania webasta w aucie zrobię na pewno.
Dzięki za info http://www.karawanier.pl/images/smilies/cheers.gif
P.S
A i jeszcze jedno czy w tym czasie co załącza się webasto działa dmuchawa aby w aucie też było ciepło czy to inna bajka http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
W oryginale to działało jak odblokowałeś, u mnie z racji podstawowego radia takich bajerów nie miałem :(
Ale to nie problem, mój sterownik ma wyjście uruchamiające dmuchawę, więc ono mam zapodane do panelu klimatronika.
Co ciekawe, klimatronik ruszy dopiero, jak woda w układzie chłodzenia złapie ok 30 stopni.
No tak, fajnie będzie jak odblokuje, ale jak nie to już samo nagrzanie silnika bardzo dużo da bo od razu będzie ciepełko :mrgreen:
Chociaż załączenie samego webasta bez dmuchawy w aucie nie obciąża tak akumulatora.
Jeszcze raz wielkie dzięki http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif
Tak, ale za to nie masz problemu ze skrobaniem szyb, i przymarzaniem fotela do tyłka :mrgreen:
A nawet jak pociągnie troszkę prądu, to nic, bo ciepły silnik dużo łatwiej odpala, i nie potrzeba mu praktycznie grzać świec :wink:
A przy jakiej temp. webasto załącza się automatycznie jako podgrzewacz, bo już czytałem
tyle postów i w każdym pisze coś innego. http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
