Czy w E83 po lifcie tą żarówkę podświetlającą ringi trzeba wymienić razem z oprawką czy można jakoś samą żaróweczkę?
Ta żarówka z oprawką wygląda tak:
http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/41/26/71/1841267199
No to sprawa jasna. Serwis sprzedaje tylko żarówki z oprawką z cenie 95zł. Samą żaróweczkę można też wymienić. Koszt w granicach 10zł. Potrzebna jest do tego taka żarówka:
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/05/41/18/1805411860
Czyli żarówka Halogen Ba9s T4W 12V 10W
  • 9 miesięcy temu...
  • 8 lat później...
Chciałbym ponowić temat i zapytać: jak wyciągnąć ta mała żarówkę z oprawki. Wciskając ja i przekręcając staje się luźna, ale nie mogę jej wyjąc z oprawki.
I czy w lampie od strony pasażera lepiej wyciągnąć zbiorniczek spryskiwaczy czy lampe aby dostać się do żarówki?
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców"
Lepiej wyciągnąć zbiorniczek spryskiwaczy, z tego co słyszałem powinno się wymieniać całą oprawkę, chyba , że ktoś kto ci podpowiada jest pewien że wystarczy sama żarówka, ja osobiście próbowałem wymienić żarówkę ale wyskakują błędy na komputerze, i dopiero znajomy mechanik mi powiedział, że powinno się wymieniać całe oprawki
Nie prawda. Samą żarówkę wymienia się ostatnio wymieniłem 17 zł markowa
Jeżeli chodzi o zbiorniczek to wystarczy odkręcić ta jedna śrubę od góry i powyciągać wtyczki z pompek czy jeszcze coś trzeba odczepiac?
Tylko tą śrubkę na klucz 10 ... potem cały zbiornik podniesiesz i odstawisz lekko do góry bez odpinania czegokolwiek ...
Co do żarówek to powinno wymieniać się PARAMI .. nie tylko jedną i błędów nie będzie ;) ..
Super. Dzieki za odpowiedz. Chciałem zostawić oryginał gdyż nie jestem zwolennikiem „unowocześniania” samochodu, ale tutaj zrobie wyjątek i zakupie białe żarówki do ringów. Dodatkowo wewnątrz auta powymieniam żarówki na ledowe;) w co zaszaleje :)
Szaleństwo swoja drogą .. ale w X3 jak w każdym BMW tych odbiorników prądu jest masa i każdy amper się liczy .. dlatego WARTO zmienić na ledy .. ta sama "moc" światła ( jak nie lepsza ) a pół ampera tu pół ampera tam ;) i akumulator się odwdzięczy ...
Nic nie zmieniaj na żadne ledy. Nie wierz z super żarówki can bus itp. Kupuj normalne takie jakie miałeś ale najlepszych producentów. Ja wiem co piszę, przeszedłem te wymiany i wiejski tuning teraz już nigdy żadnych ledów niezastosuje
Skusiłem się już na led. Ładniej i nowocześniej wyglądają, ale jak się popala to zakupie oryginały.
Jakie kupiłeś ? U mnie na ledach zakłócało radio, gość który mi sprzedał stwierdził że tak jest w poliftach i przyjął zwrot a ja wróciłem do oryginału
Nie nogę wkleić linku z telefonu, ale ledy na alle 2x5watt. Narazie wszystko ok. Radio gra, błędów na desce nie ma.
