330CI brak mocy i wysokie spalanie
witam, jakis czas temu stalem sie szczesliwym posiadaczem 330ci kabriolet w m pakiecie. auto ma automatyczna skrzynie biegow. moj problem wyglada nastepujaco, autu jakby brakowalo mocy. jade z predkoscia 50 mph dodaje gazu do konca i praktycznie nic sie nie dzieje auto przyspiesza ale bardzo ospale. jezeli wcisne kickdown samochod dostaje kopa. ale nie mozna przeciez jezdzic na [MOD: radzę przeczytać regulamin forum...] caly czas. nie mialem nigdy do czynienia z tym silnikiem i nie wiem jak powinien sie zachowywac. do tego spala ponad 18l przy sredniej predkosci 25k/h podczas spokojnej zazdy. ma ktos moze podobny problem?
Przyczyn może być wiele - jedyne rozsądne co można napisać to jedź na komputer. Ja stawiam na padnięty któryś czujnik położenia wałka rozrządu.
Myślicie ze warto oddac auto do BMW service czy lepiej kupic interface i samemu zdiagnozować przyczyne? Jesli tak to moze jakis namiar na sprawdzony kabel i jaki progam najlepiej wybrac i czy bedzie współpracował z win7 64bit
Lepiej pojechać do człowieka, który zna się na beemce i ma do tego sprzęt - niekoniecznie do ASO gdzie zapłacisz za to 6 razy więcej.
też mialem taki problem . auto do 3000tyś wogóle nie jechalo , padniety był któryś z czujników położenia wałka rozrządu. wymienilem i mam teraz takie odczucie że do 3tyś zbiera się ladnie, od 3-3.5tys tak jaby jakaś dziura ,od 3.5 tyś do odcinki ciągnie jak szatan. czy tak ma być?
A na kompie jaki błąd wyskoczył camshaft...?
to było rok temu więc dokladnie nie pamiętam ,jak podłaczalem pod kompa to wogóle wykres vanosa sie nie zmieniał cały czas byly te same wartości. teraz vanos dziala ale martwi mnie ta dziura między 3-3.5 tyś obr. tak jagby go coś trzymalo, a błędów żadnych nie ma.
czy ten interface bedzie odpowiedni do inpa? http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-1-4-OBD-2-II-CAR-DIAGNOSTIC-UNIT-INTERFACE-/120769146078?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item1c1e66ecde. w sobote wymieniam olej na motul specyfic ll-o4 i filtry k&n. chcialbym dopracowac auto w kazdym szczegole, drazni mnie to przymulenie. jaka wogole jest cena czujnikow walkow rozrzadu?
Witam, dzis wymienilem uszczelniacze w vanosie, zrobiłem jakies 30km w mieście i nie odczuwam jakiejs wyraźnej poprawy. W instrukcji jest napisane ze po 200 milach uszczelki powinny uzyskać optymalne parametry. Czy Wy po regeneracji vanosa odrazu odczuliscie jakas różnice?
Ja mialem podobny problem z tym ze auto dodatkowo troche szarpalo, okazalo sie ze naraz mi padly 2 cewki 4 i 6 ta . Po wymianie smiga jak wczesniej .
