Czy jest możliwosc dodania dodatkowej opcji ( tak jak cyfrowego licznika ) do BC , żeby wyświetlał temperature silnika ?
pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Nie. Możesz ewentualnie znależć w ukrytym MENU temp. płynu chłodzacego, ale za każdym razem musisz recznie tam wchodzić.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
w dziale zrób to sam jest opis jak dodać w BC między zegarami dodatkową opcję, żeby wyświetlała się prędkość pojazdu, może i można dodać temp płynu?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Niestety nie da się. Brak takiej funkcjonalności w KOMBI. (nie chodzi mi tu o typ auta tylko o nazwę modułu) :D
A gdzie koledzy jest ta prędkość opisana na forum miedzy zegarami?
U mnie przy kodowaniu świateł DRL także kolega 'włączył' mi tę funkcję. Widać jakie są rozbieżności między prędkością wskazywaną przez prędkościomierz a tym co jest na wyświetlaczu. Taki dodatek właściwie.
viewtopic.php?f=15&t=165679
Pzdr.
Czy predkosc na wyswietlaczu jest bazowana na GPS? Wie to ktos? Jesli tak to dobrze by bylo to miec.
Pozdr.
A da sie to w jakis prosty sposob wyciagnac po bluetoothie na telefon?
no i od razu drugie pytanie co trzeba dolozyc i ile to kosztuje zeby doposazyc w bluetooth
Da się, trzeba ściągnąć sobie na telefon specjalny program i będą wyświetlane główne parametry silnika.
PS. Ktoś już pisał o tym w dziale e90 ale nie pamiętam gdzie to jest.
Można jeszcze kupić za 85zł wtyczkę OBD II z modułem BT i łączyć się telefonem z odpowiednim oprogramowaniem np. torque ;)
W przyszłym miesiącu może sobie kupie i potestuję.
  • 6 lat później...
Witam. Trochę odgrzebany temat...
Czy ktoś z magików próbował "załączyć" informacje o temperaturze silnika tak, aby była widoczna po wciśnięciu klawisza BC? Skoro można włączyć podgląd prędkości, to chyba można również wyciągnąć info o temperaturze cieczy silnika?
Temperatury nie ma w opcjach jakie można pokazać na BC.
Można przerobić zegary tak aby zamiast chwilowego spalania pokazywały temperaturę - w 6-cylindrowych benzynach będzie działać. W pozostałych (4 cylindry benzyna + wszystkie diesle) trzeba eksperymentować.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
