E60 530d - zmiana ilości km w inspekcji olejowej. Możliwe?
Witam wszystkich, tak jak w temacie czy orientuje się ktoś lub może ktoś z was już to przerabiał i praktykował, czy da rade zmienić ilość km w inspekcji olejowej np z 25 000 na 10 000 lub 12 000?..Jeśli takto jak to zrobić czy potrzebny komputer czy da rade zrobić to bez podpinania pod kompa.
Dzieki i pozdrawiam.
bez podpinania do kompa nie ma szans, przy użyciu komputera też może to nie byc taka prosta sprawa
sadzomiotacz pędzony gnojówką
A tak z ciekawości po co chcesz to zmieniać ?
a no po to, że olej zmieniam co 10-12 tys km. Jeżdze 30% trasa i 70% miasto, więc wymieniam olej częściej niż zapisane w inspekcji 30 tys km...
Nie:) kupuje zawsze LL04. Generalnie do e60 leje Motula 8100 X-Clean 5W30. I nie chodzi tu o jakąkolwiek oszczędność, sorry nie jestem z tych co oszczędzają na eksploatacji auta...Pytasz z autopsji?:) :norty:
Ale taka zmiana nie pomoże ci bo to że po wyzerowaniu inspekcji pokazuje 30 tys. km to nie znaczy ze tyle przejedziesz kilometrów, to nie jest odliczanie kilometrów, komputer sam wylicza na podstawie różnych danych samochodu i jeśli trzeba to przyspiesza odliczanie inspekcji tak że np. po 15 tyś pokaże się zero a jak zmienisz np. na 12 tyś. km. to komputer i tak będzie wyliczał wszystko tak samo i wydłuży ci odliczanie kilometrów i na koniec wyjdzie że zero pokaże np. też po 15 tyś. km. czyli wyjdzie na to samo. viewtopic.php?f=73&t=145164&hilit=inspekcja+olejowa
Edytowane przez guzior2
Oki, pytałem tylko czy można zmniejszyć ten limit z 30 000 na inną - niższą wartość. Jeśli mozna to ok - fajnie jeśli nie to trudno.:) dzieki za podpowiedzi.
Mat
Przepraszam, że się wtrącę, ale co stoi na przeszkodzie wymiany oleju, nawet jeżeli inspekcja pokazuje, że zostało jeszcze 15tys. do wymian? Może chodzi o lepsze samopoczucie... albo spokojne sumienie? Pozdrawiam
Ja tez kiedys myslalem ze komp oblicza odliczanie zuzywalnosci oleju rownomiernie z robionymi milami :duh:
Zawsze sie zastanawialem czemu nastepna wymiane oleju mam za 18tys mil a nie co 12-10tys mil.Zmienialem zawsze grubo wczesnie ale jak sie okazuje nie potrzebnie chyba bo zrobilem mala analize i wynika ze po zmianie oleju zrobilem nie cale 3tys mil wedlug kompa z deski a na kompie z service oil pokazuje juz tylko 10tys mil z.....18,czyli oficialnie 3tys mil a zeszlo 8tys mil=5tys mil wiecej.Zreszta ludzie z BMW wiedza co robia wiec nie sadze ze to jakis powod do zmartwien ale lepiej zawsze wymienic wczesniej niz pozniej :wink:
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
