problem abs/asc i predkosciomierz po wpieciu lcm
witam.powiem krótko : wypiolem modul lcm by go wyczyscic z zielonego nalotu wewnatrz i po podlaczeniu go spowrotem i odpoaleniu auta zaswiecily mi sie kontrolki abs/asc i nie dziala predkosciomierz. czy powstal blad i trzeba go tylko skasowac czy cos mi sie uwalilo. tylko wypiolem i wpiolem nigdzie nie jezdzilem. podobno mozna jakos odpiac czujnik z lewego tylego kola i wpiac zpowrotem i sie kasuje...jakos tak. prosze o porade. pozdrawiam :(
http://www.fotka.pl/profil/m
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
Dwie możliwości:
- zbieg okoliczności, po prostu w międzyczasie skończył się czujnik w kole,
- moduł wyczyściłeś "za bardzo" :) sygnał prędkości jest podawany również do LCM, może go zwarłeś? Warto sprawdzić.
Najszybciej będzie podpiąć do kompa i zerknąć, co na to moduł ABS.
Kai
  • 2 miesiące temu...
Jak się uwali sterownik od trakcji to prędkościomierz nie będzie działał. Rozepnij akumulator wyciągnij sterownik, połóż go żeby "odpoczął" i potem go włóż z powrotem (sprawdź czy na pewno nie jest gdzieś mokry), podłącz akumulator i zobacz. To tak na początek :D
