[e46] Czy wejda zimowki 15" z ET 20
wandii
U mnie weszły podobne tzn: 7.5 et 20 opony 225/60/16.
No to jestem w szoku. Nie dość, że koło wystaje w stosunku do standardowej opcji (ET47) o 2,7cm, to jeszcze jego średnica przy tym rozmiarze opony jest ponad 4 cm większa niż być powinna. I faktycznie nic nie obciera?!
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Witam czy felgi stalowe 15x7 ET20 z opona 205/65/R15 wejda do seryjnego E46 sedan? Czy beda mocno wystawaly lub ocieraly?
Do przedliftowego, ze słabszymi silnikami wejdą. Aczkolwiek to troche za wysoki profil, lepiej wrzucic cos z nizszym profilem, tak jak zaleca producent.
Do mocniejszych silników felgi minimum 17 cali.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
