witam mam problem z moim bmw 525d e60 od jakiegos czasu auto jak by sie przyduszalo a po chwili wszystko wraca do normy do tego wydech autak staje sie wrecz goracy nawet same koncowki nie mozna go dotknac . co moze byc tego przyczna ???? :?: czy moze byc to filtr czastek stalych? do tego jadac np 70km rowno miernie odczowa sie jak by delikatne szarpanie.
podłączyć auto do komutera odczytać błędy i DISem zrbić test ciśnienia spalin w DPFie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Kiedyś jeden człowiek miał problem bo auto mu się dusiło a wydech był tak gorący, że podłoga pod nogami robiła za piecyk :?
Okazało się, że zawadził wcześniej o coś podwoziem i uszkodził katalizator tak, że urwała się w środku jedna z płyt z zatkała przelot.
A on zmieniał sondy lambda, przeprogramywał komputer itd.
bylem u mechanika i stwierdzil ze jest to przepustnica ,, i zalonczylo sie dopalanie filtra dpf dlatego wydech jest tak goracy, stwierdzil komputer uruchamia czyszczenie filtra dpf-u.
Nie spotkałem się jeszcze z awarią przepustnicy w tych autach, tym bardziej że jest sterowana elektronicznie i to samo jest używane w E46 i E39 po lifcie.
Sprawdź poziom oleju, czy go czasem aby nie przybywa, pojedź na dobrą diagnostykę komputerową, niech wywołają funkcję awaryjnego dopalania DPF pojeździj i wyczyść jak tylko sie da. Stawiał bym na DPF, a nie na przepustnicę, nie daj się naciagnąć na jakąś wymianę, najpierw postaraj się o podmianę.
Gość
