wskaznik temperartury zegary (sruba odpowietrznika)
W obudowie termostatu masz chyba 2 czujniki,zwarłeś odpowiedni?
nawet dwa próbowałem, niebieski idze do ecu, więc zająłem się czarnym. szkoda mi troche "rozpruwać" tą wiązkę. a że teraz jest już cieplej to moment można silnik ugotować...
Hej, jeżeli nie chcesz rozbierać wiązki, to zerknij w schematach do e34 na które piny w kostce wchodzą w licznika i wzdłuż wiązki poprowadź nowe dwa przewody do licznika. Możesz poprowadzić jeden, ten co padł, wtedy łatwo znajdziesz. Jest trochę roboty, ale zawsze to lepiej niż szukanie usterki, gdzie się przetarło.
pozdrawiam Bartek
Jeśli chodzi Ci o odpowietrznik na chłodnicy (przy zbiorniku wyrównawczym) to kupisz bez problemu w serwisie BMW. Koszt chyba jakieś 12zł.
Dobrze kolega prawi. Dostałem na miejscu w ASO BMW, koszt było koło 10zł.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
cichy77 rozwiazales problem,bo ja jeszcze nie,chyba pozostalo sprawdzic zegary bo ten 3 czujnik co mam w chlodnicy tez jest dobry
ogladalem cichy77 filmik z nie równa praca na wolnych obrotach,zauwazylem ze wskaznik temperatury masz juz sprawny?
dzisiaj bylem na kompie i nic nie wykazalo,jeszcze jeden koles mi sprawdzi zegary mysle ze do soboty zdazy ale mówi ze prawdopodobnie zegary po tym co mu powiedzialem co bylo sprawdzone
u mnie się okazało że cos w instalacji trzeba by było przerabiac- albo dać oddzielny kabelek na czujnik i może by było po kłopocie. ale rozmawiałem z kolesiem co miał ją przez dłuższy czas i mówił ze nie ma prawa się przegrzać...
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
tez tak slyszalem ,najwazniejsze zeby pilnowac plynu w chlodnicy,oleju i nie katowac,spróbuj z tym czujnikiem ,20zl to nie majatek,a jak kupisz i nie chcesz wkrecac to podlacz i zapalniczka podgrzej ale musisz tez do masy dotknac
u mnie jest przy zegarze w zółtej wtyczce brązowofioletowy,to jest plusowy,masa to brązowozółty ,wyjmij wtyczke z czujnika i zdejmij gumke przy wtyczce i bedziesz widzial
