wskaznik temperartury zegary (sruba odpowietrznika)
A więc wskażnik na zegarach nie wskazuje temperatury, wskazowka drga leciutko po odpaleniu samochodu co to moze byc tym bardziej ze zaprowadzilem samochod do dwoch elektrykow i obydwaj elektrycy postawili diagnoze zegary, nie zawiozlem samochodu do jakis amatorow tylko do renomowanych elektrykow z radomia, moze sa wlasnie tacy renomowani heh, wiec co to moze byc skoro podmnienialem juz piec sztuk zegarów? wszystkie czujniki sa ok jakies rady?
chciałem Dzis zmienić płyn odkręcałem odpowietrznik i ukręciłem łepek plastikowej śruby odpowietrznika da sie taka dokupic i gdzie jak cos??
Edytowane przez elmojad
Hej, problem nie jest trudny. Jeżeli w ogóle nie wstaje to znaczy, że albo czujnik umarł i jest rozwarcie, albo jest przerwa i jest rozwarcie. Należy pomierzyć czy sygnał z czujnika dochodzi do zegarów. Zmierzyć sam czujnik również. Mogą być też zegary, ale trudno żeby wszystkie były zepsute. Wypnij czujnik jeszcze i zewrzyj w nim piny, powinien wskaźnik lecieć na maksa na czerwone. Jeżeli tak nie będzie to przerwa na przewodach lub w wiązce do zegarów.
pozdrawiam Bartek
Przepraszam, że odgrzewam temat. Udało ci się kolego uporać z tym problemem? Bo u mnie też wskazówka stoi w miejscu, ale jak robie test zegarów to ona wtedy działa, tzn. podnosi się i opada. Wymieniałeś te czujniki? Drogie one są?.
Nic nie wymieniłem wszystkie czujniki niby ok u dwoch elektrykow bylem i lipa kazdy mowi ze zegary do wymiany podmieniłem zegary a tu huj
To nie zegary tylko termostat jest do wymiany jak cały czas będzie otwarty to wskazówka temperatury nie reaguje albo podniesie się z 3mm i koniec. Po wymianie termostatu wszystko wróci do normy. Wykęć termostat wrzóć do gara z gorącą wodą i obserwuj po wyjęciu z wody powinien szczelnie się zamknąć jak się nie domknie to masz diagnozę gotową.
Ale ona drga odrazu po przekręceniu zapłonu, na dniach bede zmieniał płyn to sprawdze ten termostat ale jakos ciezko mi w to uwierzyc bo, tym bardziej ze temperatury trzyma tak jak trzeba bop była sprawdzana pod komputerem u elektryka,
Ale jak masz zepsuty termostat to komputer tego nie wykaże , ja jestem pewien na 100% że to to. wskazówka drgnie bo czujnik temp. dostaje sygnał ale płyn chłodzący nie osiąga odpowiedniej temperatury (jeżel termostat się nie domyka ) . Ja wpakowałem trochę kasy w mechaników elektryków chcieli wymieniać pół samochodu a pomógł kumpel ci od lat jeździ bmkami.
Rusza bo jak przygazujesz zmienia się temperatura i ciśnienie płynu chłodniczego. Po co sadzić kasę w zegary i czujniki jak wystarczy 40zł i pół godzinki roboty (z wypiciem browarka) i problem zniknie.
Właśnie ze nawet nie drgnie wskazowka przy dodawaniu gazu, a termostat sie otwiera bo na początku jazdy wąż od małego obiegu jest cieply a jak sie troche nagrzeje to i waz duzego obiegu jest cieply czyli jak sie termostat otworzy
Jeśli chodzi Ci o odpowietrznik na chłodnicy (przy zbiorniku wyrównawczym) to kupisz bez problemu w serwisie BMW. Koszt chyba jakieś 12zł.
juz mam odpowietrznik dzieki za pomoc w itercarsie kupilem, ale jeszcze gorzej mam teraz bo zmienialem ten plyni mi cieknie z okolic obudowy termostatu płyn, węze nie twardniejeja poprostu pasmo nieszczesc, nie mam nawet za bardzo jak do mechanika jechac, nie mam juz sily poprostu wie ktos skad moze ten plyn cieknac i dlatego tak sie stało? najgorsze jest to ze nie dziala wskaźnik temperatury zna ktos kogos z radomia kto by to ogarnął ? wody nie wyrzuca górą a jak odkęce odpowietrznik to plyn leci tylko przez chwile
Spokojnie wszystko bedzie dzialac jak ogarne to napisze co i jak, wyciek był nie z termostatu tylko z pompy wody, ale nie mam pojecia czemu moze dlatego ze koncentrat jest za gesty zeby go lac bez rozcienczania i pompa nie wyrabiala...?
Wreszcie po problemie:)) jestem bardzo szczesliwy pierwszy raz widzialem wskazówke temperatury w pionie a moim autem jezdze juz 9 miesiecy:P przyczyną nie dzialajacego wskaznika byla przerwa w wiazce:)
  • 4 miesiące temu...
odgrzewam kotleta bo nie chce zakładać nowego tematu. otóż nie działa mi wskaźnik temp na zegarach. w tej chwili nie mam innego czujnika na podmiane, ale zrobiłem test, taki jak zasugerował Ttrol, czyli zwarłem piny na kostce od czujnika i według testu wskazówka powinna iść na czerwone pole, u mnie nic się nie dzieje, zegary teoretycznie mam sprawne(przy teście zegarów), jednak ja mam m30b35 a zegary od tds. ma ktoś jakis pomysł?
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Hej, masz podobną usterkę jak kolega z tematu, masz przerwę po drodze od kostki czujnika do licznika. Pewnie gdzieś na wiązce lub w kostce do licznika.
pozdrawiam Bartek
