Sprzęgło+dwumas
Dia20
Witam, byłem w ASO na takim przeglądzie samochodu, znalazło sie tam kilka drobnych usterek za ktróre aso sobie dość sporo policzyło. Ale najbardziej niepokojącą rzeczą jest własnie sprzęgło, powiedzieli że jest już zużyte i wymieniają komplet z dwumasem. Dodam że sprzęgło bierze u góry, ale nie słychać żadnych dzwięków ani pisków, czy faktycznie może tak być że sprzęgło ani dwumas może nie dawać żadnych oznak dzwiękowych jeżeli jest już wykończone? Co radzicie jeździć czy wymieniać? Koszt w ASo to 6000zł :/ Pozdrawiam
  • Zarejestrowani
Sprzęgło może żadnych oznak dziękowych nie dawać co najwyżej sie slizgac, za to dwumas powinien powodować drgania na postoju i przy przyspieszaniu ( wyczuwalne mrowienia), drgania budy jak dotkniesz reka powinienes czuc lekkie drgania na postoju + moze klekotac przy gaszeniu auta i lekko wstrzasnac buda przy gaszeniu
Tel. +48-790-465-462
Niestety wrozbita nie jestem, ale moze warto skoczyc do innego aso lub warsztatu, ktory specjalizuje sie w bmw. Aso jak widzi "nowego" w temacie aut, to od razu proponuje wymiane wszystkiego, co popadnie.
Jeśli sprzęgło działa poprawnie, wysprzęgla dobrze, biegi wchodzą bez problemów, nie słychać żadnych hałasów przy wciskaniu sprzęgła, sprzegło się nie ślizga to nie widze potrzeby wymieniać sprzęgła. Sprzęgło się wymianie jak się cos posypie albo jak się zużyje a na pewno bedziesz to czuł. Szkoda pieniędzy
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Tak naprawę to nikt ci nie powie czy wymieniać czy nie. Nikt nie zna twojego sposobu prowadzenia auta. Sprzęgło może wytrzymać 10 tkm a równie dobrze może wytrzymać z 80 tkm. Podjedź do innego zakładu specjalizującego się w BMW spytaj o poradę.
Ja bym się tym nie przejmował i jeździł, chyba że nie możesz sobie pozwolić na awarie auta i oddanie do naprawy dopiero jak się spierdzieli.
Na pewno warto pomyśleć o wymianie i zbierać pieniądze ( choć zrobić niekoniecznie w ASO).
Witam obecny przebieg to 197tys km
Mniej więcej tyle wytrzymuje sprzęgło w beemce. Do wibracji można się przyzwyczaić, ale zabity dwumas będzie miał wpływ na szybsze zużycie również innych elementów - to naczynia połączone.
Panowie a może zna ktoś jakiś zestaw wzmacniany? Czyli lepsza tarcza sprzęgłowa (przenosząca większy moment) i bardziej trwały dwumas ewentualnie może jakiś jednomas można wstawić. Orientuje się ktoś w w/w temacie?
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Witam. No ja np żadnych wibracji nie mam jeszcze, ten dwumas to troche droga rzecz. A czy można wymienić samo sprzęgo, jeżeli dwumas jest jeszcze dobry? Czy raczej komplet? (kiedyś słyszałem że dwumas ma wytrzymać do 400tys?) Pozdrawiam
400 tysięcy to chyba w benzynie a nie w dieslu gdzie masz dużo większy moment. Jak ktoś ma ciężką nogę do sprzęgła to dwumas może paść i po 20 tysiącach. Jak nie słychać dwumasu to zostaw to i jeździj bo kasę wywalisz i po 1000 km jak się ułoży będziesz miał to samo.
Krzysztof
Co masz na mysli "slychac dwumas" jakie sa objawy swiadczace ze dwumas nadaje sie juz definitywnie do zmiany :?:
  • 5 tygodni później...
Witam. Jednak sie skusiłem i wymieniłem komplet sprzęgło+dwumas firmy Luk, koszt 2500zł ze wszystkim. Sprzęgło bierze teraz w połowie, znaczna poprawa przy wrzucaniu biegów. Jedyny minus który zauważyłem, to to że dwójka wchodzi bardzo krótko, kilka razy mi wyskoczyła, ale to przez to że ją za delikatnie wrzucałem, trzeba użyć trochę więcej siły to wtedy jest ok tzn wchodzi precyzyjnie ale bardzo krótko jest taki skok. Teraz pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak dodam że mam ten krótki lewarek z pakietu M? Pozdrawiam
Mi też zaczyna delikatnie telepać przy gaszeniu silnika a jak gaszę przy otwartych drzwiach to słychać lekkie grzechotanie. Mechanik powiedział że faktycznie zaczyna się sypać ale że jestem bardzo wyczulony bo ludzie z dużo dużo gorszymi jeżdżą. Mimo to zacząłem się rozglądać za nowym zamachem.
Na allegro rozrzut cen za koło Luka jest od 799 do 1990zł.
Czy te najtańsze to nie jest jakiś drugi sort albo z fabryki w Bangladeszu?
  • Zarejestrowani
Grzechotać ?? to jdyny objaw ???? nie masz wibracji na postoju i przy przyspieszaniu ?
jak gaszę to słychac czasami 2-3 delikatne stuki (może grzechotanie to złe okreslenie)
co do wibracji to na postoju brak, przy przyspieszaniu powyzej 1,8tys na pewno wszystko ok poniżej jakieś wibracje są ale ciężko mi ocenić skalę bo diesel z definicji się telepie.
Wczesniej miałem same benzyny więc nie mam punktu odniesienia.
  • Zarejestrowani
Hm to trochę dziwne bo przy walniętym dwumasie czuć na postoju drgania i podczas przyspieszania ( własnie głównie poniżej 2000-2500 obr ) dosyć mocno wibruje buda, w każdym razie u mnie tak jest
