Stalówki to e92??????????? :mad2:
A dlaczego nie? Przynajmniej nie trzeba sie martwic ze przy parkowaniu kraweznik Ci zarysuje felge.
Inny problem to ze w wersji przed liftem taki rozmiar kol sie schowa w tylnych nadkolach i bedzie wygladac nieciekawie.
a właśnie w jakim zakresie ET felgi będą pasowały do E90?
Sam mam do kupienia 16 z e60 ET 20 i nie wiem czy będą mi pasowąły i czy założe na nie opony 205/55?
A co ma za znaczenie lift ???? przecież zawieszenie ani blotniki się nie zmieniły...
Crejzus :)
Ale w LCI ET (IS) jest takie samo czyli 34 i jest jeszcze troche zapasu. Pytanie czy ET20 wejdzie?
Beste Maschine der Welt
...zarysowanie zarysowaniem ale jak walniesz w krewężnik ( np. uślizg ) to na stalówkach na 100% uszkodzisz zawieszenie i jego mocowania na alu niekoniecznie ... poprostu alu pochłonie energię a stalówka przeniesie ... ja wolę stracić alufelgę ale uniknąć ramy
No właśnie zmieniło się, w LCI koła z tyłu mają szerszy rozstaw niż w pre-LCI
Dokladnie o 28mm, z tego co sie doczytalem.
Jesli chodzi o wytrzymalosc felg na spotkanie z kraweznikiem to podepre sie zdaniem kolegi ajcek . Lepiej zmienic felge niz naprawiac zawieszenie.
Będą pasowały jeżeli będą szersze jak 8"
A jak będą węższe to coś się stanie? Przecież im szersze tym większe prawdopodobieństwo, że będą ocierać... chyba, że źle myslę?
