buczenie podcisnienie w kabinie
aquarel
Koledzy powiedzcie co może być powodem buczenia w kabinie od prędkości 80km/h aż zatyka uszy wystarczy że otworzę szyber dach i wszystko cichnie zwłaszcza buczenie .Wydaje mi się że jest coś z powietrzem tylko nie wiem gdzie czego szukać może miał ktoś podobny przypadek ,auto nie miało bitego przodu wszystko w oryginale klapki od nawiewów pracują poprawnie, łożyska kół ok, podpora wału ok, sprzęgło ok,osłony pod silnikiem są wszystkie,auto e39 motor 2.8 ,dzięki
Masz w progach klocki do lewarka?
I sprawdź jeszcze czy masz prawidłowo zapięte gumy przy filtrach pyłkowych.
