  • Odpowiedzi 464
Koledzy czy da się zakodować u mnie akumulator 800A 100ah ?Oryginalnie był 720A 90ah ale chciałbym chyba większy włożyć.
Też miałem taki dylemat teoretyczny (bo ciągle jeszcze u mnie jest oryginalny akumulator 90ah 720A).
Katalog Bosch zaleca do 3.0d w E9x akumulator 95ah lub 100ah. Bosch ma w ofercie również 90ah 720A oraz 110ah ale nie poleca ich w katalogu.
http://imageshack.us/scaled/large/825/screenshot10ae.png
Napisałem nawet w tej sprawie do Boscha, aby rozwiać moje wątpliwości.
Napisali że spokojnie można zamontować oba akumulatory - 95ah lub 100ah ze wskazaniem jednak na 95ah. Zakodowaną wartość należy zostawić bez zmian (90ah), tylko zarejestrować wymianę akumulatora.
W 3.0d E9x można zakodować (pod zwykły akumulator - nie AGM) 90ah lub 110ah.
Jeśli zależy ci na dużym akumulatorze, to kup 110ah i przekoduj auto.
Ja raczej kupię 95ah i tylko zarejestruję wymianę akumulatora.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
No mój właśnie padł i kupiłem aku Forse 800A czy nawet 850A 100ah bo tak sprzedawca zalecał wg katalogu.Na razie auto stoi w serwisie bo sie imobilizer rozkodował jak stary aku zdechł i auto nie odpaliło i mają mi własnie też aku zarejestrować i zakodować,tytlko nie byłem pewnien czy takie parametry aku mogą być.
witam koledzy, podczepie sie do tematu
mam icom' a ale jeszcze nie nauczylem sie jego wszystkich mozliwosci
czy w ISTA/d moge jakos adaptowac akumulator bo program smiga fajnie ale moge nim tylko skasowac bledy i pokazuje wszystkie ustawienia parametry ALE nic nie moge chyba zmienic (moze czegos niedowidze?)
natomiast do ISTA/P rogramowanie nie moge sie jeszcze dostac bo nie wiedzialem wczesniej ze trzeba miec az taki mocny prostownik 50A moj 30A nie wystawcza :mad2:
tak wiec program wywala info o napieciu ponizej 13V i koniec ze wzgledu na bezpieczenstwo itd.... wymieklem
wiec tak czy inaczejszukam jakis tani prostownik, ale czy nie poradze sobie jakos w ISTA/d ?
dzieki wielkie za wszelkie wskazowki
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich ;) mam zamiar kupić nowy akumulator bo ten co mam w aucie już 3x musiałem lądować. Akumulator mam z 2006r i nie wiem czy to jest oryginalny czy nie, BOSCH silver 12v 75Ah 720A(EN) takie ma parametry. Nie mam funkcji start stop, pytanie jaki mam zamówić bo na realoem są rożne i mam dylemat :mad2: jeżdżę krótkie odcinki ok 25km dziennie Pozdrawiam ;)
Akumulatory Bosch dla: BMW 320 i
320 i, siln. N46 B20..., poj. 2,0, prod. od 03.2005 do 06.2007
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.020 S40 02 207x175x190 52Ah, 470A, L-
Akumulator Bosch S5 0.092.S50.050 S50 05 242x175x190 63Ah, 610A, L-
Jeżeli do wybranego samochodu pasuje więcej niż jeden akumulator to przy wyborze prosimy kierować się następującą wskazówką. Należy wybierać akumulator o większej pojemności, kiedy samochód posiada dużo odbiorników energii t.j. Audio Hi-Fi, TV, elektryczną regulację, okien, siedzeń, szyberdachu, lusterek, ogrzewanie siedzeń, telefon, nawigację itp.
Jeśli u ciebie jest Bosch Silver, to już pewnie ktoś go wymienił (na oryginalnym nie ma takich oznaczeń tzn Bosch Silver).
Ja u siebie mam oryginalny aku z ok 12.2005, ale przed zimą pewnie już go wymienię.
To wychodzi na to, że ktoś wsadził za duży aku 75Ah :mad2: i chyba był nie doładowywany ,ale po roczniku akumulatora można stwierdzić że przeżył 7 lat to chyba dobry przebieg;) Wezmę ten większy bo zamontowałem kombajn do mojej buni i teraz mam dodatkowo TV, nawigacje,telefon, kamerkę cofania trochę przybyło odbiorników .Nie mam elektrycznych regulacji siedzeń, szyberdachu, i ogrzewania siedzeń. To jak myślicie ten będzie ok? Akumulator Bosch S5 0.092.S50.050 S50 05 242x175x190 63Ah, 610A, L- Dzięki za odpowiedzi i pomoc. :cool2:
Benzynowe silniki nie potrzebują ogromnych akumulatorów.
Możesz jeszcze sprawdzić co poleca Varta ze swojej gamy akumulatorów do twojego auta:
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/search-batteries?ids=5524000473132,5604090543132,5634000613162&application=pc&manufacturerNo=16&modellineNo=5389&modeltype=18449
Myślę że 63AH powinien spokojnie wystarczyć, Varta też nie poleca większego niż 63 AH
To że nie poleca to jedno a to czy można zaprogramować taki akumulator w aucie to drugie. Generalnie producent włożył taki jaki powinien być i ewentualnie można zmienić na większa pojemność.
Dlatego najpierw warto dowiedzieć się jakie można zaprogramować aby auto nie przeładowywało albo powodowało niedoładowania a dopiero potem kupować. Druga sprawą jest fakt czy ma być żelowy czy nie.
No i teraz już nie wiem jaki wybrać , a miałem kupić nowy wsadzić do auta i podjechać na kodowanie do mechanika aby było szybciej i pewnie taniej. Ale dziwne że nie można zakodować aku innego niż podają w instrukcji realoem, 55Ah i 70Ah widzę że taki zalecany ori hmm
ogólnie w cas do wyboru są BATT_46AH,BATT_55AH,BATT_70AH,BATT_80AH,BATT_90AH,BATT_110AH,_AGM_60AH,_AGM_70AH,BATT_AGM_80AH,BATT_AGM_90AH, ale to nie oznacza że za wszelką cenę muszą być dokładnie takie same. Lista pewnie może się nieco różnić zależności od sterownika.
Lista jest dokładnie taka jak kolega napisał. Wybierz sobie coś z tego kup i zakoduj i problem z głowy.
  • 4 miesiące temu...
Panowie, jako że dopiero pierwszy raz mam zamiar wymieniać akumulator to mam pytanie, jak zarejestrować wymianę akumulatora, jakim programem konkretnie i jeśli mam AGM 80AH 640A to mogę założyć 85AH 770A Varty? Bardzo Proszę o odpowiedź, dziękuję.
jak zmieniasz z agm to muszisz przekodować,
koduję się programem ncs-expert
procedura wygląda podobnie do zakodowania swiateł do jazdy dziennej,
tylko ze nie robi się tego w module frm a w module cas.
zmieniasz wartość jednej linijki.
do tego musisz zarejestrować wymiane w ibs.
zrobisz to przez inpę wchodząć chyba w silnik potem ibs management i reset
albo disem.
Dzięki bardzo za odpowiedź a jak zamontuję inny niż AGM, stary jaki jest zamontowany to AGM właśnie.
kurcze młode autka macie i już akumulator wymieniacie? moja E46 ma do dziś fabryczny z 2004 :norty:
U siebie nie wymieniam tylko kolega ma problem z aku, jego autko to E90 325i z 2005 roku.
Witam, ostatnio wyskoczyła mi kontrolka akumulatora na komputerze i chcę go podładować, tylko jak rozpoznać czy jest ona w technologii AGM? Bez zdejmowania klem.
Znalazłem wątek w dziale z E60, że różnica jest w kolorze obudowy.
Rozkoduj vin, może będzie jakaś informacja.
Jeśli masz system Start-Stop, to masz AGM.
Klem nie musisz ściągać, aby rozpoznać typ akumulatora.
VIN rozkodowany i nie ma w opisie żadnej informacji o akumulatorze.
Podobno akumulator z białą obudową jest zwykły, a z czarną to AGM. Chciałbym to w jakiś sposób potwierdzić, żeby całkowicie nie zniszczyć baterii.
Chciałbym się podłączyć. Szykuję się na wymianę akumulatora. Auto bmw e91, 2006 320d. Aku to 80Ah 640A. Wymiana prawdopodonie na Varta 80Ah 740A lub 85Ah 800A. Czy w przypadku wymiany 80Ah na 80Ah muszę go adoptować?
Z własnego doświadczenia odradzam Vartę. U mnie wytrzymała tylko 3,5 roku. Za te same pieniądze możesz dostać Bannera w białej obudowie (montowane na pierwszy montaż).
Nie adoptować tylko rejestrować. Raczej tak, ale wg mnie jeśli sam nie masz możliwości to zrobić, to tylko pod warunkiem, ze koszt usługi będzie rozsądny. Parę lat temu chciano ode mnie 300 zł, przy cenie nowego akumulatora 350zł dałem sobie spokój. Lepiej zainwestować w kabelek do INPY i zrobić to samemu.
Panowie. Jest ktoś ze Szczecina żeby zarejestrować nowy akumulator. Oczywiście nie za darmo. :D
