Panowie, nie ma dyskusji są beemke bez filtra i z filtrem, na allegro jest tego pełno. Jeśli rura jest w dół to dpfa nie ma, jesli jest prosto to dpf jest ( u mnie jest akurat końcówka zamontowana - dwururka, ale dpfa nie ma, bo ja ją montowałem ). Czy może mi ktoś powiedzieć czy czujnik cisńienia doładowania to jest to : http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-doladowania-bmw-e90-e91-e92-e93-i1796434639.html ? Czy może to http://allegro.pl/bmw-e39-e46-e60-e90-e65-zawor-czujnik-cisnienia-i1797417782.html bo wymieniłem to drugie a błąd w kompie cały czas istnieje i nic się nie zmieniło.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Odpowiedzi 71
Czujnik ciśnienia to jest ten z pierwszego linka ale do silnika N47 (LCI) a w drugim linku jest konwerter ciśnienia. Do twojego silnika pasuje ten z nr 16 na rysunku : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3327&hg=11&fg=40 koszt 310 zł w ASO.
A na aukcji może jest jakiś ? Albo w intercars dostępne ? Czyli to co wymieniłem to nie jest czujnik ciśnienia ?
Pzdr
To jest od e46, więc chyba nie koniecznie
Kolego sprawdz sobie numer częsci na RealOEM i będziesz wiedział że ten pasuje do twojego silnika. Ten czujnik pasuje do wielu modeli BMW, tu masz liste :
Część 13617787142 (Czujnik ciśnienia) została znaleziona w następujących pojazdach:
E46: Informacje szczegółowe E46
E46 318d Limousine, Europa
E46 318d Touring, Europa
E46 318td Compact, Europa
E46 320Cd Cabrio, Europa
E46 320Cd Coupé, Europa
E46 320d Touring, Europa
E46 320d Limousine, Europa
E46 320td Compact, Europa
E46 330Cd Coupé, Europa
E46 330Cd Cabrio, Europa
E46 330d Touring, Europa
E46 330d Limousine, Europa
E46 330xd Touring, Europa
E46 330xd Limousine, Europa
E53: Informacje szczegółowe E53
E53 X5 3.0d SAV, Europa
E60: Informacje szczegółowe E60
E60 520d Limousine, Europa
E60 530d Limousine, Europa
E60N: Informacje szczegółowe E60N
E60N 520d Limousine, Europa
E61: Informacje szczegółowe E61
E61 520d Touring, Europa
E61 530d Touring, Europa
E61N: Informacje szczegółowe E61N
E61N 520d Touring, Europa
E65: Informacje szczegółowe E65
E65 740d Limousine, Europa
E65 730d Limousine, Europa
E83: Informacje szczegółowe E83
E83 X3 2.0d SAV, Europa
E83N: Informacje szczegółowe E83N
E83N X3 2.0d SAV, Europa
E87: Informacje szczegółowe E87
E87 120d 5-drzwiowy, Europa
E87 118d 5-drzwiowy, Europa
E90: Informacje szczegółowe E90
E90 320d Limousine, Europa
E90 318d Limousine, Europa
E91: Informacje szczegółowe E91
E91 320d Touring, Europa
E91 318d Touring, Europa
Witam ponownie mam pytania czy ktoś wie gdzie znajduje czujnik ciśnienia doładowania ( tylko dokładnie ), bo mechanik oglądał i nie mógł go znaleźć po zdjęciu osłony.
Mile widziane zdjęcia
Kolego ty chyba nie czytasz uważnie tego co ktoś pisze, wczoraj ci napisałem i wkleiłem link do RealOEM z tym czujnikiem.
Dziś dobrałem się do czujnik i go wyczyściłem, takim specjalnym preparatem, niestety dalej to samo, chyba będe musiał zakupić nowy.
Pzdr
I mam jeszcze jedno pytanie. Ten ze zdjęcia na realoem (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3717&hg=11&fg=40), jest troszkę inny niż ten (http://allegro.pl/bmw-e87-e90-e60-x5-x6-7808013-czujnik-cisnienia-i1820523606.html). I teraz nie jestem pewien, który będzie dobry.
I mam jeszcze pytanie co to takiego http://allegro.pl/bmw-1-e87-3-e90-5-e60-x1-czujnik-cisnienia-spalin-i1820527198.html ? Bo wygląda bardzo podobnie
Witam obydwa czujniki to nie to według reolem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PN36&mospid=51029&btnr=13_1286&hg=13&fg=15&hl=8, pierwszy ma numer 5, a drugi numer 3. Według mnie jeżeli potrzebujesz czujnik ciśnienia doładowania to powinieneś kupić to http://allegro.pl/bmw-e46-e38-e39-czujnik-zawor-podcisnienie-7787142-i1854315427.html.
pozdrawiam,
Pozdrawiam, Daniel
Dzięki kolego, tak właśnie myślę, zapamiętałem, że był mocowany na jedną śrubkę
Pzdr
Czujnik wymieniony i nadal to samo, jutro oddaje do mechanika na czyszczenie turbawki.
Pzdr
Niechcę być złym prorokiem, ale myślę, że czyszczenie turbiny, zmiennej geometri nic nie zmieni. Jedynie zakup nowej rozwiąże twoje problemy. Ale czymam kciuki za powodzenie. Mogą być nikoniecznie zapieczone kierowniczki, ale błędnie działający mechanizm regulacji, serwomotor czy niewiem jak to nazwać, nie występuje jako część zamienna, a znalezienie dobrej używki graniczy z cudem.
pozdrawiam Daniel
Pozdrawiam, Daniel
Turbina była pęknieta, została pospawana i wyczyszczona, nie wiadomo na jak długo to starczy, ale mechanik powiedział, że może, się okazać, że turbo będzie do wymiany.
Pzdr
  • 8 miesięcy temu...
Pzdr
MIT za mitem !
Mam e91 320d 177KM z końca 2007 roku fabrycznie bez dpf'u i także fabrycznie mam prostą końcówkę wydechu
  • 2 lata później...
u mnie dokładny problem co u kolegi tylko że auto ma tak cały czas że ciągnie od 3 tys obrotów.
tydzien temu regenerowałem turbo.
pojawiły się takie błędy:
http://zapisz.net/images/157_20141214_134125.jpg
wirniczek w turbinie żadnych luzów nie ma. sztywny i lekko chodzi bo przed chwilą sciągnąłem dolot i widziałem.
Jedynie co mnie zdziwiło to olej w dolocie który dostaje się przez mały wąż.
http://zapisz.net/images/119_20141220_124446.jpg
ten po lewej stronie obok wloty do filtra powietrza.
Jaka przyczyna?? :mad2:
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
odma, ja mam to samo wymieniałem odme na nowa, potem na wkład szmaciany z e46 i ciagle leci olej do turbiny.
Ten element zawsze będzie lekko zaolejony, ważne żeby sie tam nie lało olejem.
