BRAK MOCY POWYZEJ 3 TYS OBORTOW
WITAM
posiadam BMW 518 90 rok + LPG , powyzej 3 tys obrotow auto nie ma mocy, a dodatkowo na gazie zrzuca zawory.
- cewka jest dobra- przplywomierz dobry- kable WN wymienione - sonda lambda wymieniona
CO ROBIC POMOCY ???
Co to znaczy zrzuca zawory?Bolączką tych silników był niestety rozrząd a właściiwe wałek rozrządu,podjechać do mechaniora i niech go pomierzy bo objawy które opisujesz pasują do własnie do niego.Byłeś na kompie?Sonda pracuje,reszta ok?
na kompie bylem, pokazalo sonde lambda, ktora wymienilem na nowa, no rozrzad wydaje mi sie ok bo wymieniam go starannie, a zrzuca od gazu te zawory powyzej 3 tys obrotow jak jade na gazie , jak na benzynie to tez powyzej 3 tys nie ma mocy ehhh
dzieki za wypowiedzi
POdjedz do mechanika, w e30 m40b16 które wcześniej miałem objaw był taki że na luzie kręcił ładnie, jednak pod obciążeniem gdy dałem gaz na max na 3, 4 5 biegu kręcił się do 3,5 tys i łapał strasznego muła i drgań, tak że już nie chciał przyspieszać, po odjęciu gazu dopiero po kilku sekundach zaczynał pracować normalnie. Problemem okazał się wytarty wałek. Dopiero po wymianie wałka, regulatorów i dźwigienek było ok.
