Wysokie obroty przy odpaleniu na zimnym M52
Mam problem z wysokimi obrotami przy odpaleniu zimnego silnika, wzrastają od razu do 2 nawet 3 tys obr i spadają po jakimś czasie.
Sytuacja ma miejsce tylko jeżeli silnik jest zimny. Błędy nie występują, nieszczelności w układzie dolotowym "raczej" nie ma. Ma ktoś jakiś pomysł?
Jeżeli to pomoże to posiadam zdjęcia bieżących parametrów pracy z INPY.
Ja jednak obstawiam nieszczelność w dolocie lub problemy z krokowcem.
Krokowy bym wykluczył poprzedni sprawdzany i czyszczony. Objawy nie ustąpiły, więc został zmieniony, jednak to nie pomogło. Sprawdzę może tą przepustnicę, ale to dopiero jutro.
  • 5 tygodni później...
Przepustnica wyczyszczona, podmieniona przeplywka, czujnik temperatury cieczy oraz temperatury powietrza zasysanego. Problem dalej występuje.
mam to samo. doszedłeś od czego tak sie dzieje ?
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
Może odłącz na próbę rurę od servo? Oczywiście szczelnie zatkać otwór. Może servo jest nieszczelne i łapie tam powietrze.
Może też ssać odmą lub z silnika przez nieszczelny korek oleju.
Nie pisałem wcześniej, ale odmę też wymieniłem wraz z wężami (wszystko oryginał).
Serwo? Spróbuję w wolnym czasie :)
