Skrzypi przy prawym przednim kole ?
Mam taki niepokojący objaw, mianowicie podczas jazdy przy skręcie np na posesje na zewnątrz słychać skrzypienie, delikatne trzaski z przedniego lewego koła. Dodatkowo na postoju jak kręcimy kierownicą też są momenty że zaskrzypi, zatrzeszczy. Żadnych luzów w zawieszeniu niema.Zapsikałem wszystkie połączenia, gumki wd40 ale nie pomogło niestety. NIewiem jest jakieś łożysko na górze makpersona? Jak jest to jak go wymieniać i jakie koszty tej przyjemności?
  • 3 miesiące temu...
Pozwolę sobie odświerzyc temat bo mam podobne objawy, tzn. takie piskliwe trzaski przy skrecaniu kierownica na malej predkosci albo na postoju. Co dziwne, dzieje sie tak tylko jak auto jest zimne, tzn, postoi kilka godzin w temp bliskiej 0st. (ostatnio pod pracą). Po przejechaniu kilku km, czyli jak auto sie troche rozgrzeje, trzaski ustaja (dosłownie 5 km / 20 min - droga z pracy do domu). Rano jak wyjezdzam po nocy z garazu tez nic nie slychac.
Dodam, ze oczywiscie wymienilem lozyska w obydwu amorach, ale raczej nic to nie dalo, no moze trzaski sa cichsze / rzadsze (ciezko jednoznacznie stwierdzic bo moze to zalezec od temp).
Mam filmik jakby ktos chcial to zobaczyc / uslyszec, ale nie bardzo wiem jak go udostepnic.
Bede wdzieczny za wszystkie sugestie.
No filmik by może coś wyjaśnił.
A nie są to odgłosy z pompy od wspomagania? Może pasek popiskuje?
Żadnych sugestii?
Czy można źle założyć łożysko amora? Mechanik powiedział mi, że przy wymianie stare się dosłownie rozleciało, więc byłem przekonany, że to było przyczyną. Ale jak się okazuje, niestety nie. No i dlaczego te trzaski słychać tylko jak auto jest zimne?
