Witam was,mam irytujący problem w swoim aucie otóż po każdym zgaszeniu kasują mi się stacje w radiu i indywidualne ustawienia brzmień. Jak i również zegarek cyfrowy. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
witam podejrzewam ze masz nie oryginalne radio
a więc jeśli tak toz radia wychodzi taki czarny kabel (u mnie tak było kolor swojego sprawdz w schemacie radia)
on odpowiada a podtrzymywanie pamięci i musi być cały czas w nim napięcie bez względu na to czy zapłon jest włącxzony czy nie
jeżeli nie ma to musisz sam go podłączyć pod napięcie tak jak ja to musiałem zrobić
chyba zółty kolego a nie czarny.Podpinasz zółty pod plus(czerwony) i wszystko śmiga
możliwe ze tak dzięki że mnie poprawiłeś :cool2:
dlatego napisałem w nawiasie żeby sprawdzić bo robiłem to z rok temu
zgadza się zmieniłem radio ale kostka jest oryginalna i dokupilem tylko przejsciowkę.... chyba ,że kabel leży gdzieś na boku nie podłączony? a co z małym OBC ,rowniez sie kasuje ....
