cic to ci nie pomoge osobiscie posiadam ccc a panel od klimy kupowalem w polsce a mieszkam w irlandii :) ja rozwiazalem problem kupujac panel z przed lifta i wentylator przestal szalec klima chlodzi ok ale grzeje wydaje mi sie slabo i troche dlugo sie nagrzewa narazie nie przywiazywalem zbytnio do tego uwagi bo cieplo i wiecej chlodzenie niz grzanie :)
  • Odpowiedzi 83
Pytanie do znawcow.
Co jeszcze trzeba ustawic w opcjach modulu klimatyzacji aby sprezarka klimy sie zalaczala?
Zostal zmieniony NCS-m model silnika z M57 na M40 czyli taki jaki mam, czy trzeba wylaczyc takze ten czujnik swiatla(wolabym go nie wylaczac bo mam autoswiatla i je uzywam)?
Jakie parametry trzeba jeszcze ustawic?
Dzieki i pozdrawiam.
Panel podlaczalem tak jak bylo na zdjeciu wczesniej z tymi przewodami.
Jest duzo ustawien w module klimatyzacji i oprocz ustawienia modelu silnika pewnie sa tez inne parametry do ustawienia. Tylko jakie?
  • 1 rok później...
Problem rozwiazany poprzez wylaczenie sprzegla sprezarki klimy.
Teraz sprezarka sie zalacza :D
moglbys opisac jak nalezy wylaczyc to sprzeglo sprezarki ??
Mam pytanie jakimi funkcjami różnią się oba panele ?
Przed liftem
pokrętło lewe MAX (szybkie chłodzenie kabiny)
pokrętło środkowe OFF (wyłączenie dmuchawy)
pokrętło prawe REST (odzyskiwanie ciepła z wyłączonego nagrzanego silnika do 15min)
Po lifcie
pokrętło lewe ???
pokrętło środkowe AUTO (automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę w samochodzie)
pokrętło prawe ???
Lewe sterujesz kierunkiem nawiewu kierowcy czyli np nogi lub szyba a prawe to samo tylko pasazer
Odnośnie zmiany paneli ale w LCI znalazłem info że w panelu BASIC LCI są jeszcze dwa przewody na 18 pinowej wtyczce.
Na pinie nr 2 i nr 5 są przewody oraz jest różnica na pinach 5 i 8 . Zamiast z 8 to z 5 idzie przewód na pin 21.
pin 2 = yellow red (tylko gdzie go podłączyć ?)
pin 5 = white green
Gość zrobił schemat :
http://www.grzejniki-lazienkowe.net/basic.pdf
Mam pytanie do tych co robili .
Czy sądzicie że schemat z pdfa jest dobry oraz czy ja również będę musiał robić przejście z cięciem przewodów z pina 21 do kostki 2-pinowej ? ponieważ na schemacie pin 8 idzie na 25 a jest to jakieś uziemienie .
JKCHRIS
Witam, mam problem ze zmianą siły nadmuchu.
Auto (e60 2003r) kupiłem niedawno i ktoś już przełożył panel klimy ale raczej go nie zakodował bo w idrive nie mam zakładki z regulacją nadmuchu.
Dodałem FA klimy rozszerzonej ale nic to nie zmieniło.. Ktoś pisał, że należy usunąć kod zwykłej klimy ale nie wiem który to.
Ponadto w klimie mam takie błędy (nie wiem czy ma to związek z moim kodowaniem).
motor beluftung links
motor fussraum rechts
motor beluftung fond
auc-sensor
beschlagsensor
fuhler warmetauscher rechts
beluftungstemperaturfuhler
schichtung fondpoti
solarsensor links
solarsensor rechts
wasserventil rechts
Liczę na waszą pomoc, wolałbym nie grzebać z przekonaniem że może się uda :roll:
Radio bisnes (maly ekran) z navi.
Trochę nie ogarniam jeszcze tego ncsdummy :roll: a pół dnia walczyłem, ale tak szybko się nie poddam.
W pliku FSW_PSW.TRC też mogę to podejrzeć np. przy pomocy notatnika?
Który moduł to radio? Cas, EI, MASK, SFZ, SZL, SZM -pominąłem te których jestem pewien np. LM, IHKA, PDC.
Vcds/vag-com wydaje się przy tym dziecinnie prosty :shock:
plik FSW_PSW.TRC jest plikiem tekstowym, gdzie każdą pozycję można rozpoznać i wyedytować na zasadzie aktywna, nieaktywna. NCSDummy jest o tyle lepszy że pracuje na pliku netto.dat, który zawiera liczbowe wartości nastaw wykraczające poza akctiv, nicht_activ. Radio business to moduł MASK. Nie wiem jak to dokładnie jest w VAG (póki co nie miałem) ale w porównaniu do innych marek, kodowanie opcji, wymiana firmware i dodatkowe szczegółowe ustawienia w BMW są zrobione rewelacyjnie, można mocno zmodyfikować samochód a mimo wszystko będzie nadal kompatybilny z automatycznymi systemami diagnostycznymi producenta. Trzeba poznać tylko kilka prostych i dostępnych narzędzi o ogromnych możliwościach.
Być może jest gdzieś indziej wpis dotyczący rodzaju klimy, zmień kod w FA i przekoduj cały samochód, a nie tylko moduł MASK. Nie podłączałem się pod samochód, ale w NCSDUMMY widzę że wpis KLIMA_ART_SG_ART występuje tez w IHKA
Ncs wyrzucał błędy przy próbie kodowania całego auta. Pomogła instalacja innego ncs.. przy okazji nie potrzebnie ściągnąłem kilka gb plików daten :)
także wszystko zgodnie z instrukcją: wymiana panelu-> dopisanie do fa $534-> przekodowanie całego auta.
  • 11 miesięcy temu...
witam
Panowie,
odświeżając temat, chciałbym zapytać, czy komuś z Was udało się poprawnie wymienić panel klimatyzacji high pre-lci na high-lci?
mój samochód jest z 2003, odpowiednio połączony pin 21, niemniej jest jakiś problem ze sprężarkąklimy . (prawdopodobnie chodzi cały czas). co powinienem jeszcze zrobić?
czy wspominany czujnik nasłonecznienia będzie działał poprawnie?
dziękuje za wszelkie podpowiedzi
ja mam u siebie zalozony panel od po lifta ale jak to jest zrobione nie wiem , robili mi to magicy w lodzi razem z navi CIC jak cos mogę dac Ci namiar na priv się odezwij jak chcesz
  • 4 miesiące temu...
Panowie, ktos z nas ma przepis na zmiane high prelci na high lci? (Nie chce zeby ktos odsyłał mnie do Łodzi) ;)
