Witam wszystkich,mam jedno pytanko czy duzo roboty jest z wymiana klimatronica - samego panelu? Chciałbym wymienić swój na ładniejszy ze srebrnymi obwódkami bo w moim troszke zeszła farba, generalnie wylał sie olejek zapachowy i chciałem to wytrzeć, zdarło się z farbą :mad2: przerabiał ktoś już to?..Czy jak włożę panel LCI to wszystko bedzie normalnie działać? na 1 i 3 pokrętle są inne oznaczenia - czy spełnia tę same rolę? Dzieki z góry za wszelką pomoc :norty:
Mat
  • Odpowiedzi 83
Oprócz panelu musisz także wymienić ramkę radia, ponieważ panel LCI jest trochę większy. Gniazda ma takie same i generalnie działa od ręki, podobno może być problem ze sterowanie sprężarką klimatyzacji w samochodach z przed 09.2005. Ale nie jestem tego pewien, wyczytałem to w opisie zmiany nawigacji na CIC. Wkróce bedę u siebie wymieniał panel i radio na LCI, więc mogę sprawdzić jak nowy panel zachowuje się ze starym radiem, tzn. czy działają te dodatkowe klawisze "skrótów "na 1 i 3 pokrętle, dzięki nim nie trzeba przez idrive ustawiać siły nawiewu, jest szybciej. A tak pozatym wydaję mi się że samo pokrętła pasują od nowego do starego panelu
SUper i o to mi chodziło:) dzięki bardzo a może jeszcze wiesz jak sie do tego zabrac?:P zebym nic nie połamał;/
Trzeba ściągnąć listwe ozdobna na desce, delikatnie podważyć i ciągnąć, jest chyba na 4 kółkach. Pózniej 2 śruby od ramki radia, ramka na dole trzyma sie na zatrzaskach na wcisk. Dalej już będzie widać
Ale jak masz zamiar wymienić same pokrętła to nic nie trzeba rozbierać, wystarczy sciągnąć stare, łapiesz i ciągniesz aż wyskoczy, montaż w odwrotnej kolejności :)
Właśnie chodzi o to, że nie same pokrętła...;/ na szczęście są one w idealnym stanie głównie chodzi o farbe która zeszłą między 2 a 3 pokrętłem...ahhh te olejki zapachowe;/
Oooo no widzisz dobry człowieku i kolejny dobry uczynek zrobiłeś:) także kupię sama ramkę mówisz że pokrętła wychodzą wystarczy mocniej pociągnać tak..? :norty: U mnie pokrętła są OK, wkurza mnie tylko ta farba co zeszła z ramki więc zakupię samą ramkę:) więc zapytam po raz ostatni, jak wyjmę pokrętła bez problemu zmienię ramkę tak?Aha i czy jak zakupie ramkę którą pokazałeś będę mógł odczepić tą beżową część?..i mnie ona jest czarna.
Dzieki
Mat
Jeśli zmieniasz tylko ramke to pokretel nie ruszasz, wyciagasz z ramki caly panel klimy i wkladasz do nowej ramki i pozniej calosc wciskasz na miejsce i przykrecasz dwoma srubkami. Także nie minie cie rozbieranie dechy. To beżowe sie odczepia, jest na zatrzaski. Uważaj tylko bo rożnie na allegro jest ze stanem "bdb" i czasem mocno od tego odbiega (obok pokrętla od glosnosci widac jakby farba byla zdrapana). Ta ramka nowa kosztuje w aso chyba stówe z kawałkiem.
aha, więc wszystko już wiem:) myśle ze więcej niż 20 min sie nie zejdzie z tym:) a powiedz mi jak nie mam pułeczki pod klimatronikiem czy mogę nabyć w aso taką ramkę z pułeczką, nie ukrywam - przydałaby się:)a tym bardziej jak w ASO kosztuje cos ponad 100zł:) bede 30-go w wawie to sie dowiem;) jeszcze raz bardzo dziękuje
Mat
Jeżeli masz ccc czyli navi Professional to niestety nie, za plastikiem jest radio, wiec nie ma miejsca, a pewnie tak masz. Półeczka to standard przy business'ie
Mam pytanie odnosnie wymiany calego panelu klimatyzacji, czy wszystkie przyciski bedza dzialac, czy nie? Ewentualnie prosilbym o wyjasnienie jak to zakodowac zeby dzialalo. Dzieki.
do wszystkich ktozy maja klime HIGH a chca ja zmienic na ta od LCI.
Bedziecie mieli problemy ...
Ostrzegam tylko z gory,zeby niebylo ze niemowilem.
a ci co pisze ze to praca na kilka minut niemaja pojecia
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
A jakie to problemy, tzn z czym lub z kim :) bo brzmi to bardzo poważnie...
zamontuj bedziesz slyszal kolego,i zobaczysz jak i co bedzie wylo jak najete
dobra nic sie niedzieje,mozna smialo zmienic panel klimy na HIGH od LCI bez obaw,lepiej
a ty co masz za problem z moja sygnatura.... zazdrosc??????
zazdrosc jest dlamnie szacunkiem :norty:
Pewnie że nic sie nie dzieje, wystarczy tylko podłączyć dwa przewody i wszystko działa jak fabryka chciała.
Dla tych który chcą mieć panel LCI i chcą uniknąć "problemów" :)
http://obrazki.elektroda.pl/2245838400_1317930403_thumb.jpg
w czesniej o tym niewiedziales????
fajnie przerobiona kopia fotki hehehe bardzo ladnie :cool2:
Ps. w ameryce wszystko sie znajdzie jesli chce :wink:
