  • Odpowiedzi 76
Teraz też możesz mieć na AUTO, jak się zrobi ciemniej to automatycznie włączą Ci się xenony, ale tak jak Capaz pisał, jak dasz na "0" to dzienne świecą się cały czas nawet w nocy, chcąc je wyłączyć musisz w i-drive to zrobić.
Na pewno? u mnie zaznaczenie opcji DRL w idrive powoduje że opcja "auto" przestaje funkcjonować, bo zawsze działaja xenony, czy ciemno czy jasno, a na "0" przyciemnone długie swiecą sie niezależnie od zaznaczenia "ptaszka" DRL, już od mometu wlączenia zapłonu.
U mnie drl dziala dokladnie tak samo.
no wreszcie mialem troche czasu i sie za to zabralem.jest tak jak Capez pisal wert_02
tyle tylko ze swieca nawet jak jest odznaczony ptaszek w menu :?: a jak zaznacze dzienne to swieca xenony jako dzienne a DRL swieci na 0 i z postojowymi
Dokłądnie tak samo zachowuje sie to u mnie, więc nie do końca rozumiałem powyższe wpisy
  • 3 miesiące temu...
a czy komus udalo sie to zmienic,aby na auto swiecily DRL w dzien a po zmierzchu zapalal sie xenon?
Moze trzeba inaczej przekodowac,ewentualnie dodac jakis wpis w Idrive?
Cześć,
A nie wiecie co może być przyczyną stanu - opcja daylight running lights (drl) w idrive włączone, a nic się nie dzieje. Przełącznik w auto - świecą xenony - w 0 wszystko off.
gv
Cześć,
A zakodowales drl ncs"em?
Co do wlaczania i wylaczania drl w idrive:wydaje mi sie ze dziala tylko z lm2,kodowalem ostatnio trzy e60 z lm1,i w zadnej nie mozna bylo wylaczyc drl przez idrive.Ja posiadam lm2 i u mnie mozna wlaczac i wylaczac drl,stad moj wniosek ze dziala tylko z lm2.Chybaze komus udalo sie to zrobic z lm1.
Cześć,
Mam E60 LCI 2007 z kwietnia (z tego co mówi realoem.com). Jak sprawdzić czy mam lm2 ?
W liście modułów w NCS-ie mam tylko LMA, a nie LMA2 (czy tak jest ok)?
Mam ustawione:
PWM_PIN_11_63_33
wert_04
Tak samo nie mam opcji DRL_V_GEDIMMT oraz
PWM_AN_SL_V_AL_1_34 jak pobiorę FSW_PWS z LMA - czy może robię coś źle?
Jak pobiorę FSW_PSW - całkowite, to te opcje są dostępne, ale w którym module ich szukać?
Jak pobiorę FSW_PSW.TRC (z wszystkimi ustawieniami) to mam
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_07
PWM_PIN_11_63_33
wert_04
Jak włącznik jest w trybie auto świecą się ringi, brewki oraz światła mijania (xenony).
gv
Cześć,
Mam ustawione:
PWM_PIN_11_63_33
wert_04
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_07
PWM_PIN_11_63_33
wert_04
Na 100% masz lm2.
Stronka z naszego forum
viewtopic.php?f=97&t=108481&start=480
Wszystko opisane dokladnie tylko zakodowac :cool2:
Dobra, będę działał :mrgreen:
gv
ameryki nie odkrylem,ale czlowiek chcial sie dowiedziec jaki ma modul,wiec sie dowiedzial.Ty natomiast walnales kolejnego posta jak reksio pieczatke :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ps:Jak tam twoja M5? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cześć,
Próbowałem.. Ale coś nie jest ok.
Jak pobieram dane przy pierwszym f1, f3 (ten duży FPW_SPW.TRC) 198 KB parametr
PWM_AN_SL_V_AL_1_34 istnieje.
Jak odczytuję LMA - brakuje tego parametru w FPW_SPW.TRC z modułu LMA.
Przy połączeniu pojawiają się
LM2_E6X.C33, A_E60LM2.IPO, LM_AHL_2.PRG
Zastanawiam się co by się stało, gdybym przekodował ten sterownik danymi które pobieram. (Pewnie mogłoby coś się odkodować)... Dziwne to..
Albo jakbym dodał PWM_AN_SL_V_AL_1_34 z parametrem jak można znaleźć tutaj na forum w instrukcji.
Nie wiecie co może być przyczyną?
Mam NCS-a 3.1.0 z SP-DATEN 46.3 (daty plików w środku z 2011 roku). Nie pojawiają się żadne błędy. Ale przez to mam lekkiego stresa, żeby czegoś nie popsuć, skoro nie mam wszystkich opcji :)))
Czy może poza SP-DATEN potrzebuję coś jeszcze aktualizować?
Próbowałem też łączyć się przez CAS, czy LMA (na początku) to pobrane dane są cały czas takie same.
Czy przyczyną mogą być zwykłe lampy halogenowe? Jednak auto na 100% ma LM2 part number 9153272 SW 3.90.20. I dlaczego w pełnej kopii pojawia się ten parametr.
Dziwne tylko że w "całkowitym" jest, a w LMA nie ma.
Czy może to kodowanie jest w innym module niż w LMA?
Mogę prosić o pomoc?
gv
Hej,
Oto fotka mojej lampy - takie mam
http://www.moo.net.pl/lampa_e60.jpg
No ring tam jest, albo tak mi się wydaje :mrgreen:
gv
Cześć,
Dobrze przeszukales plik TRC :shock:
Ja mam lm2 i u mnie sa takie wpisy
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_03
wert_07
PWM_AN_SL_V_FL_1_34
wert_03
wert_08
A mam przedlifta.
Cześć,
Tak, ale zaczynam zastanawiać się czy czegoś nie robię źle :mrgreen: :duh:
Mam, ale takie wpisy (bez _34_ na końcu) :
Nie są identyczne z tymi opisywanymi w opisach :)
PWM_AN_SL_V_AL_1
wert_03
wert_07
PWM_AN_SL_V_FL_1
wert_03
wert_08
Link do pliczku, który pobiera NCS (LMA) http://moo.net.pl/gv_lma_FSW_PSW.TRC.
Ale znowu w "całościowym" kodowaniu te wartości są inne:
PWM_AN_SL_V_AL_1
wert_07
PWM_AN_SL_V_FL_1
wert_08
A natomiast całościowe:
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_07
PWM_AN_SL_V_FL_1_34
wert_08
Podczas odczytywania wygląda to tak:
http://moo.net.pl/Clipboard07lma.jpg
http://moo.net.pl/Clipboard06.jpg
http://moo.net.pl/lm_ver.jpg
Ogólnie po przeanalizowaniu powinno się ustawić:
PWM_PIN_11_63_33 (to jest)
wert_01
oraz:
PWM_AN_SL_V_AL_1_34 - tego nie mam :( tylko wpis bez _34
wert_01
Czy to normalne ?:)
Edytowane przez gv
gv
  • Zarejestrowani
PWM_AN_SL_V_AL_1
PWM_AN_SL_V_FL_1
To sa wartosci napiecia na ringach przy wlaczonych xenonach i dlugich, mi sie po prostu wydaje ze zle cos robisz :)
Po kolei :
Wlaczasz ncs, ladujesz profil revtora lub custom zalezy jaki masz, f1,f3 wybierasz e60 i co robisz dalej ?
Tel. +48-790-465-462
PWM_AN_SL_V_AL_1
PWM_AN_SL_V_FL_1
Po kolei :
(ładuję profil revtora) - sprawdzałem ustawienia, są ok.
później pojawia się okienko SG ausw z opcjami: CAS, LMA. Wybieram CAS.
Później F6 - zuruck.
Pobrało FSW_PSW całościowe.
Później F4 (SG bearbeiten), wybieram LMA
Dalej F4 (sg auslesen)
tworzy mi FSW_PSW z LMA
i na tym etapie stoję, bo dane nie pasują :)
może coś źle robię..
gv
Hej,
Udało się :)
W LM2 parametr o którym pisałem nie jest potrzebny.
Wszystko, co potrzeba w LCI, żeby DRL zadziałało, to
// TAGFARHLICHT_ECE
// Aktiv ( u mnie było już aktywne)
VERHALTEN_DRL_TFL_33 - ta opcja !
DRL_S
PWM_PIN_11_63_33 - ta opcja wymagała u mnie zmiany z 04 na 01 - napięcie 13,2V
wert_01
// DRL_TFL_SML_33 (to u mnie było aktywne)
// Aktiv
Jednak wyłączyłem, bo nie działał mi coś czujnik zmierzchu (nawet w nocy DRL) :D
Ma ktoś pomysł jak uaktywnić, żeby przełączało pomiędzy ringami na mijania z automatu?
Gdzieś też widziałem jak wyłączyć tylne światła w DRL.
Oczywiście przełącznik był w pozycji 0. Jak dałem na auto - od razu włączały się mijania z wszystkim.
Po tej zabawie rozumiem, że wszystko co odczytam z modułu, to wszystko :) Nie ma nic więcej.
Nawet wczytanie tym samym nic nie psuje.
Oczywiście warto pamiętać o SP DATEN, bo to może popsuć :)
Pozdrawiam :mrgreen:
gv
