530d - chwilowy brak mocy...
prezes1992
Witam!
Od pewnego czasu mam pewien problem z moją E60. Mianowicie przez jakieś 2 minuty po odpaleniu zimnego silnika auto ma znaczący spadek mocy przy przyspieszaniu, jednym słowem przymula. Co może być tego powodem?
Z góry dzięki za pomoc ; )
BMW E60 530D SEDAN 2003r
Czy ty masz Automat ?
Sprawdzałeś, podłączałeś się kompem czy niema jakiś błędów w aucie ?
No to nie chcę cię martwić ale może być problem z Automatem. Sprawdź czy po odpaleniu auto na postoju dobrze się wkręca na obroty, potem rozgrzej auto jazdę do momentu aż efekt zniknie i porównaj znowu wkręcanie obrotów na postoju. Co do innych rzeczy to warto by to przeskanować DIS wraz z testem przepływomierza.
99% przepływka. Miałem to samo. po wymianie na nową wszystko wróciło do normy. Nie zauważyłeś większego spalania? U mnie to tak wyglądało jakby komp próbował odczytać dane z przepływki a potem brał dane oczekiwane. Z tym, że u mnie czasem podczas jazdy też mu zabrakło mocy. Wystarczyło chwile poczekał i znów szatan :twisted:
