Odgrzewam bo temat na czasie :roll:
Kupilem nowa odme FEBI 45195 z separatorem,wstawilem i po przejechaniu ok.100-120km zaczela mi ona syczec na rozgrzanym silniku/wolnych obrotach...???
Spotkal sie ktos z was z tym ze nowa odma syczy???
Czy membrana gumowa nowej odmy mogla miec wade fabryczna???
Wydaje mi się że coś źle skręciłeś, może uszczelki nie weszły dobrze w swoje miejsce. Ja bym to rozkręcił i sprawdził zanim Ci nie zasyfi silnika olejem.
Niedawno wymieniałem u siebie komplet Febi, kupione na all, po przejechaniu 3 tyś km, wszystko ok.
  • Odpowiedzi 86
Predzej podejrzewam wadliwa membrane niż to ze zle skrecilem.
Uszczelki miały swoje wycięcia a sile dokrecenia sprawdziłem trzy razy.
Wcześniej drobnym papierem sciernym wyrównalem niedoskonałości odlewu obudowy.
Po montażu sprawdziłem latarka czy nie cieknie na rozgrzanym silniku.
MADE IN PRL
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś jeszcze u siebie w M47 120kW miał zamiast plastikowego separatora materiałowy filtr w odmie? Różne informacje można znaleźć ale zazwyczaj właśnie piszą o separatorze i po numerach części tak wychodzi, a w moim E90 z początku produkcji jest oryginalna odma BMW właśnie z filtrem materiałowym i trochę mnie to zastanawia.
  • 5 miesięcy temu...
Wymieniałem ostatnio u siebie odme, wstawiłem caly komplet FEBI. Odma plastikowa, silnik 163km.
Auto nie dymi, oleju nie ubywa. Ostatnio ściągałem przepływomierz i zauważyłem, ze jest trochę oleju przy wlocie do turbiny. Jakby odma sporo puszczała.
Czy to normalne? Czy jest jakiś problem z FEBI i lepiej Ori kupić?
Edytowane przez polowiec
Jaki masz przebieg? u siebie mam 192 tys obecnie, w poprzedniej e 46 320d był tez plastikowy separator i nic z nim nie robiłem przebieg 270 tyś
Mam 210tys, wymieniłem jak wymieniałem filtr.
Nie przypominam sobie, abym na starym tam widział tyle oleju.
Stary mam w razie czego, porównywałem przed założeniem, z zewnątrz były identyczne.
Małe ilości oleju w dolocie to normalna rzecz w tym silniku.
OK,
Czyli zostawiam. Oleju prawie nic nie ubywa od wymiany do wymiany. W poprzednim aucie tego nie miałem (e39 530d).
Zrobie zdjęcie tak dla pewności. Po ściągnięciu rury dolotowej, widać jak olej stoi w dolocie turbiny . Moza lekko zamoczyć palca. Jak bedzie za duzo, to kupie Ori odme.
  • 9 miesięcy temu...
Na razie nie kupuje ,wyczyscilem cala odme,membrana wydaje sie ze nie jest uszkodzona .Złozylem wszystko i po odpaleniu na postoju kopci na siwo,ale tylko jak zimny po dluzszym postoju.pozd e87 m47 122km
  • 1 rok później...
Wyczytalem w silniku N47 wymienia sie dodatkowo przewody powiedzcie mi jak to wyglada z silnikiem m47 e90 poza separatorem jest cos co moze sie zapchac i nalezy wymienic? , gdzie i czym splywa olej z odmy jak wychodza przewody z odmy skoro jest zintegrowany z pokrywa zaworow
