Xenony BMW E46 2000r. przetwornica czy starter
Witam mam taki problem z ksenonem w samochodzie takim jak w temacie. Problem dotyczy zapalania się ksenonów. Jak są wyłączone przez co najmniej ok. 20s. zapalają sie bezproblemowo, ale jak się wyłaczy i chce sie ponownie szybko włączyć jeszcze raz (do ok. 20s.) ksenon z lewej strony już się nie zapala. Wystarczy zgasić odczekać ok. 20s. lub więcej i włączyć, wtedy zapali się bez problemu. Czy ten objaw dotyczy przetwornicy, czy startera?
Dzięki za podpowiedź jak zmienię dam znać czy to było przyczyną. Dodam jeszcze, że wcześniej rzadko kiedy zapalała się lampa lewa i czasem prawa, zostały wymienione żarniki i teraz objaw jest taki jak pisałem w temacie, czyli zapala się zawsze po postoju, ale jak zgasimy i od razu włączymy jeszcze raz lewy ksenon się nie zapali. Trzeba zgasić na co najmniej ok. 20s.
