Witam. Mam problem; mianowicie muszę sie dostać do wzmacniacza anteny, ponieważ zakupiłem nowe radio (zmiana kaseciaka na cd) i ku mojemu zdziwieniu mam 2 kable antenowe jeden z grubą i drugi z cienką końcówką. Radio odbiera tylko na starym kaseciaku więc podejżewam iz końcówka z cienkim wejściem jest odłączona od wzmacniacza antenowego. Z tąd szukam pomocy na forum jak się dostac do wzmacniacza; co po kolei roznierać tak by czegos nie połamać. Mile widzane linki i zdjęca.. Dodam iż wolałbym nie bawić się z przejściówkami skoro mam pociągniętą instalację. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
uups sorki kolego, doczytałem dopiero, że pisałem w e46, mając na myśli następce :mrgreen: w e46 jest oczywiście za panelem na lewym słupku c, przełatwo go po prostu zrywasz i tyle
Dzięki za odpowiedź. Teraz pytanie jak się dobrać do tego wszystkiego. Trzeba ściągac siedzenia itd. czy od strony bagażnika. Przyznam że nie lubie takiej roboty bo zawsze coś można połamać. Plastiki się stażeją niestety.
tak jak ci napisałem; czystymi :) rękami podważ palcami górną krawędź panelu i pociągnij na siebie, dziecinnie proste, wszystko jak na ręku zaraz widac - dla pewności przed chwilą sprawdziłem u siebie, łatwo idzie i jest tam rzeczywiście ta antena
Ok dałem radę:). Odziwo do wzmacniacza są podłączone 2 kable antenowe ,i,o to radio nie gra;/. Obawiam sie że jest z nim coś nie tak. Jeszcze jednak zakupie przejściówkę. Chyba że ma ktoś jakis inny pomysł.
  • 4 miesiące temu...
Kolego borykam sie z tym samym problemem za radiem mam dwie wtyczki antenowe jedna uniwersala druga fakra ,radio słabo odbiera gubi fale.Czy uporałes sie z tym u siebie ,kupiłes przejsciówke z fakry na zwykła??Jest cos lepiej .Pozdrawiam
