grubość klocka z czujnik zużycia
AO
Witam, wczoraj wymieniałem klocki, tył profilaktycznie, przód ponieważ pojawił się komunikat o końcu klocków...
wymiana właścwie kilka km po komunikacie, zmierzyłem grubość kocka, miał 2,1mm, wg mnie to trochę mało jak na komunikat z czujnika, tym bardziej, że nowy klocek na przodzie ma ponad 20mm...
miałem klocki i czujnik ATE, czy wiecie może na jaką minimalna grubość klocków są wyskalowani inni producenci ??
było:
Niedawno w tygodniku "Motor" w artykule o klockach była taka informacja, że przyjmuje się 2 milimetry jak minimalną bezpieczną grubość warstwy ciernej klocka hamulcowego. Te podane 20 milimetrów to raczej grubość całkowita klocka - sama okładzina ma mniej.
ja jeżdżę na tym co montuje ASO i jest to samo jak komputer pokazuje że koniec to klocki mają 2 - 3 mm
  • 2 miesiące temu...
