Troszkę przeczyściłem reflektory specyfikiem Presta Renulite. Nie jest to renowacja, nie używałem papierów ściernych, tylko polerkę na niskich obrotach z miękkim padem lekkościernym. Do tego też służy ten preparat, do odświeżenia co jakiś czas reflektorów. Myślę, że efekt jakiś tam jest :cool2:
http://i59.tinypic.com/9iqp6r.jpg
Przed:
http://i57.tinypic.com/5mwx02.jpg
Po:
http://i57.tinypic.com/14yajco.jpg
Przed:
http://i57.tinypic.com/a47iir.jpg
Po:
http://i59.tinypic.com/63uoop.jpg
Przed:
http://i57.tinypic.com/2w5ox85.jpg
http://i59.tinypic.com/2145l6o.jpg
Po:
http://i57.tinypic.com/vep2dy.jpg
http://i59.tinypic.com/fuqt89.jpg
Tył Przed:
http://i59.tinypic.com/14tt3qe.jpg
oraz po:
http://i60.tinypic.com/33eprtz.jpg
Wkrótce więcej nowości z dziedziny detailingu :) Będzie się trochę działo, próbuję swoich sił ;)
:cool2:
  • Odpowiedzi 491
Kolejna mała aktualizacja
1. Samochód przeszedł polerkę, tzw. One Step
Lakier był w całkiem dobrym stanie, zawsze ręcznie myty, tylko dobrymi środkami, także o zarysowaniach nie było co mówić, tzn było ich trochę z racji przebiegu, aczkolwiek bez tragedii.
Po kolei każdy etap:
-mycie
-glinka
-mycie
-suszenie
-obklejenie elementów taśmą 3M (żółta)
-polerka pastą Body Magic One Step Compound całego autka, miękka gąbka, natomiast maska i błotniki ze względu na widoczne ślady eksploatacji pastą Meguiar's Ultimate Compound za pomocą twardszej gąbki, a następnie miękka gąbka z Body Magic
-wosk Collinite 476
-quick detailer Poorboy's World Sparay and Gloss
http://i62.tinypic.com/2q09kp1.jpg
http://i58.tinypic.com/2iar4fn.jpg
http://i57.tinypic.com/qy8ieb.jpg
http://i59.tinypic.com/348nlug.jpg
Całość przy użyciu maszyny polerskiej K2 Pro - bardzo dobry produkt do zastosowań amatorskich. Gąbki K2 oraz ABW (150mm oraz 80mm).
http://i60.tinypic.com/11j0v9j.jpg
Zdjęć nie robiłem, ponieważ nie miałem dostępu do lustrzanki, a wiadomo bez lustrzanki zdjęcia są jakie są. Mogę szczerze polecić pastę Body Magic One Step Compound do szybkiej polerki. Efekt jest naprawdę konkretny. Dobra korekcja przy jednoczesnym rewelacyjnym efekcie wykończeniowym. Jeżeli tylko macie lakier w całkiem dobrym stanie to jest to produkt wystarczający.
2. Szybki serwis olejowy
-Olej standardowo Shell Helix Ultra Extra 5W30
-filtr oleju Mann
-filtr powietrza Filtron
-czujnik poziomu oleju
http://i57.tinypic.com/90u6ig.jpg
http://i57.tinypic.com/5yxd9c.jpg
Patryk, przyjadę do Ciebie na naukę :cool2:
No i zapodaj zdjęcia choćby z komórki :)
Patryk a co to za wynalazki z tymi pastami ? :) Zwłaszcza Body Magic One Step Compound - skąd to wytrzasnąłeś ?:)
Nie lepiej było przelecieć schollem s40 na średnim padzie ? miałbyś od razu cleaner do wosku ?
A tak na poważnie , lakier w bmw jest dość twardy czy ta pasta nie zamaskowała tylko rys ? Czyściłeś IPA panel po pracy ?
Porad co do wyboru pasty szukałem u kolegi, który prowadzi sklep z produktami do car detailingu oraz sam jest posiadaczem i fanem BMW :) także myślę, że wie co polecał właśnie do BMW. Proponował jeszcze Scholla S17, ale Body Magic daje lepsze wykończenie. Szukałem pasty uniwersalnej, tak by nie za bardzo ingerować w lakier, ponieważ samochód nigdy nie był na szczotkach, zawsze ręcznie myty tylko prze mnie, żadne tam myjnie itp., w związku z czym nie było naprawdę za bardzo czego się przyczepić. Nie robiłem IPA, Body Magic nie zakrywa defektów, warto o tym trochę poczytać na e90post czy autogeek. Firma ta nie jest praktycznie w ogóle popularna w Polsce.
Następnym razem będę np. stosował tylko produkt Dodo Juice Need For Speed, czyli lekkie odświeżenie, oczyszczenie, zabezpieczenie, a do tego wosk. Mogłem zrobić zdjęcia przed i po, to bym pokazał, że naprawę nie było tragedii z lakierem.
Następnym razem zamiast wosku połóż sobie powłoke ceramiczna gyeon ceramic pro lub cos z 4nano. Naprawdę efekt zdecydowanie inny od wosku. ;)
Ja mam u siebie ceramic pro 9h 4 warstwy i 2 ceramic pro light kładzione w odstępach min 6h . Żona była tydzień w szpitalu wiec mogłem zając sie autkiem ile chciałem bez marudzenia ;)))) minął rok i jest dokładnie jak na filmie. Aż sam jestem w szoku bo wiele powłok i wosków przerobilem i żadne tak długo nie siedziało ;)
A nie wzmacniales go niczym?
Nie Krzysiek. Raz że nie ma zupełnie potrzeby a dwa że wszystkie quickdetailery oprócz Megsa - Detailer ( ten różowy w galonowym opakowaniu) strasznie mażą. Nie używałem dedykowanego z Ceramic Pro.
Dzięki za przydatne informacje.
Polerka K2 zamówiona ;)
Nightsabes777 a polerowałeś już ? Czy pierwszy raz będzie ?
Ppatryk sorki za offtopy w Twoim temacie :))
  • Członkowie klubu
Który to sklep, bo chętnie bym poczytał, sprawdził?
Generalnie bez wymycia to ciężko sprawdzić czy wypełnia, czy nie ;) ale to już Colli pokaże, jak długo poleży ;)
Daj namiary na sklep, w którym jest ta pasta ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
I ile Ci ta powloka wytrzymala?
Tak samo kropelkuje jak na pocztaku po aplikacji bez zadbych reoldow?
Jestes na kosmetyce ?
mlody_d
poduszki skrzyni 24 zł za szt
poduszki silnika 147 zł za szt
jak czujesz wibracje na lewarku to poduszki skrzyni
jak czujesz wibracje na budzie i kierownicy to poduszki silnika oraz to jak drga silnik na luzie po otwarciu maski
ogólnie ciężko zdiagnozować, wymieniaj profilaktycznie, bo czasem powyższe objawy to objawy koła pasowego
ja miałem jeszcze drgania na tłumiku końcowym, a poduchy wymieniane po wymianie koła pasowego
Nightsabes777
oby były dobre te Febi, bo moim zdaniem to pierwszy montaż
a nie miałeś, że przy gaszeniu silnik zatelepie? mam tak od kiedy kupiłem i nie wiem czy nie poduszki pod silnikiem
pozdro :)
mlody_d
Nightsabes777
pozdro :)
masz automat czy manual?
mi nigdy nie telepało przy gaszeniu
jak masz manual a telepie ci przy gaszeniu to może to być dwumasz, miałem tak w e90 320d, telepało, po wymianie dwumasu przestało
Niektóre silniki np.M47tu2 nie ma klapy gaszącej i też będzie przy gaszeniu silnika telepać budą :wink:
Z tego co wiem to jedynki i trójki E90 chyba już wszystkie mają, E46 nie wszystkie miały :?:
Gość
