E39 Kluczyk-pilot BMW e39 nie działa centalny zamek
Witam,mam BMW E39 po lifcie,kluczyk na pilota na akumulatorek,kiedys działał poprawnie centralny zamek zamykał i otwierał,lecz po jakims czasie przestał reagować,więc potem ten kluczyk rozpiłowałem rozebrałem go,akumulatorek wymieniłem,napięcie sprawdziłem jest 3.2 volta tak jak podane napięcie na akumulatorce.
Pytanie:
co mam sprawdzić?
-Centralny zamek działa w samochodzie(ręcznie)
-Podłaczyłem po komputer wykazał ze jest jakis błąd z kluczykiem-więc o chodzi?
-czy mam sprawdzić jakis moduł(który za to odpowiada za sygnal pilota?)
-gdzie jest odbiornik?
-sprawdziłem bezpieczniki sa sprawne
-próbowałem zaprogramować w samochodzie według opisu na forum i nic nie dało
jakies propozycje?
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
Ale jaki?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Nie wiem jaki błąd,było napisane ze kluczyk i to wszystko.
a gdzie jest moduł od centralnego i odbiornik od pilota w e39 w TOURING?
a czy normalnie otwierasz i zamykasz z kluczyka i czy zapalisz bez problemu?
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Tak normalnie odpalam,normalnie otwieram kluczykiem drzwi i zamykam tez ale recznie
tyllko nie działa mi pilot jakby nie dawał sygnalu lub nie odbierał
a kodowales go wogole po wymianie na nowa baterie???
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Tak kodowałem po wymianie,po wymianie chodził 2 m-ce i nagle przestał
sproboj wyciaganc baterie i zrobic tzw reseta moze to cos pomoze a na innych pilotach tzn 2im dziala normalnie?
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
witam. mam pytanie masz moze numer tej bateri(akumulatorka) ktory wymieniales w kluczyku? Bo mnie tez czeka wymiana ale chcialbym najpierw kupic baterie zanim rozetne kluczyk. dzieki za pomoc
W tylnym słupku po lewej stronie. Jest w tej samej obudowie co wzmacniacz antenowy radia. Mógł on paść.
Sprawdź sobie antenę od centralnego zamka - ja miałem podobny problem kupiłem nowy kluczyk i to samo. Dopiero jak zmieniłem antenę na dobra działa bez problemu.
Podłączę się do tematu.Otóż po nocy padł mi centralny zamek.nie mogłem otworzyć auta z pilota,kluczykiem mechanicznie bez problemów otworzył się jedno co zauważyłem że jak mi się otworzył to kierunkowskazy migały ,poprzednio przy otwieraniu z pilota tego nie było,jedynie to jak zamykałem to sygnalizacja kierunkami jeden raz. Zamykanie z wewnątrz auta też działa.Próbowałem kodować kluczyk ,bez rezultatu.Możesz mi powiedzieć gdzie jest ta antena od centralnego? Dzięki bardzo za pomoc.
-Wsiąść i zamknąć drzwi
-Obrócić kluczyk wyłącznika zapłonu na krótko w położenie 1(max 5 sek) i wrócić do poprzedniego położenia
-Wyjąć klucz , nacisnąć przycisk lock i przytrzymać go w tym położeniu.Wcisnąć krótko przycisk otwierania kolejno 3 razy w ciągu 10 sek ,naciskając równocześnie w dalszym ciągu przycisk lock
-Zwolnić przycisk otwierania
-W celu potwierdzenia przeprowadzonego uaktywnienia sterownik uruchamia krótko dwa razy nastawniki centralnego blokowania drzwi.
podane z książki serwisowej.
Miałem na myśli programowanie kluczyka.
  • 11 miesięcy temu...
witam
mam ten sam problem bateria jest raczej ok bo sprawdzałem napiecie i jest 2.8
wiec podejrzewam odbiornik (antene) jakby mogł mi ktos wskazac gdzie taka jest :)
ostatnio napiawialem kable w klapie tylnej bo sie połamały czy moze tam jest jakis kabel od tej anteny ??????????????
w Touringu na bank antena od centralnego zamka jest z tyłu w sedanie nie wiem gdzie jest. Zreszta taniej Ci będzie zmienić antene niż kupić klucz na około 800 zł w serwisie
GDZIE DOKŁADNIE Z TYLU?
BO CHODZI ZE DO KLAPY IDA ROZNE KABLE I JUZ PARE WYIENIALEM
BO TO SIE SZYBA NIE OTWIERAŁA
ALBO SWIATŁO NIE DZIAŁALO I MYSLE CZY NIE PEKŁ NASTEPNY KABEL TYLKO CZY KABEL ..
CHODZI O TOURINGA
Myślę że w klapie nic nie znajdziesz, bo u siebie ostatnio wymieniałem całą tylną klapę razem z osprzętem, a problem ze słabym zasięgiem pilota pozostał.
Zaznaczam że pilot mam sprawny.
Czy za odbiór sygnału z pilota, nie odpowiada czasem ta antena co jest w lewej szybie bagażnika? Ta sama co łapie fale od radia?
Zostaw klapę, tam raczej nie ma anteny.
Mam dwa kluczyki do swojej Baśki, jeden działa nawet z 10m, a drugi ma już tak padniętą baterię, że działa tylko gdy stoje przy prawym tylnym błotniku, tam gdzie jest wlew paliwa, dla tego wydaje mi się, że tam jest ta nasza antena, no chyba, że się mylę.
Dzięki Shadow za wyjaśnienie co to za druty siedzą w tej bocznej szybie, myślałem, że to ogrzewanie (choć nie grzało) i że ta szybka jest nieoryginalna, że coś było kombinowane, bo z drugiej strony drutów nie ma, ufffffff.....
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
No ja mam druty w obydwu szybach z tylu
jedna to napewno radio a druga chyba tv nie jestem pewien
jeden z przedmowcow powiedzial wymien antene
ale chyba nie chodzilo mu o cala szybe
Nie mam TV, więc by się zgadzało... Dobrze wiedzieć, że to anteny.. :wink:
Krzychu.
kolego pavo 39 jaka antene wymieniles.
Dzis rozebralem caly slupek mam na widoku wzmaczniacz antenowy
Jakbys mogl powiedziec o jakiej antenie mowiles gdzie ona jest
Koledzy nie wymieniałem tego osobiście wymieniałem to w warsztacie BMW wiem tylko tyle że w touringu antena centralnego zamka jest z tyłu i że u mnie to było powodem nie działającego centralnego zamka i na darmo kupiłem kluczyk nowy w serwisie :/
  • 8 miesięcy temu...
Panowie,
Małe update instrukcji kodowania:
-Wyjąć klucz , nacisnąć przycisk OTWIERANIA DRZWI i przytrzymać go w tym położeniu.Wcisnąć krótko przycisk LOCK kolejno 3 razy w ciągu 10 sek ,naciskając równocześnie w dalszym ciągu przycisk OTWIERANIA DRZWI;
-Zwolnić przycisk otwierania drzwi;
Zamknięcie się i otwarcie drzwi potwierdzi prawidłowe kodowanie.
Właśnie zrobiłem to u siebie.
PS. Omijajcie Robertusa na Wołoskiej w Warszawie. Po 4 dniach "prac" nabili mi tylko klimę (wycieku nie znaleźli, choć była na zero i poprzednio u nich ładowana była rok temu dokładnie), a maglownicę regenerowaną wycenili mi na 950 PLN + instalacja. Jako bonus dostałem rozładowany akumulator i kilka ściem tak jawnych, że nawet ja - laik widziałem gdzie mi kit wciskają. A! I oczywiście rozkodowany kluczyk :duh:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
  • 10 miesięcy temu...
U mnie na szczęśćie padła bateria i po wymianie oraz zakodowaniu zgodnie z Waszą instrukcją wszystko jest w porządku. Jeśli ktoś posiada 2 kluczyki kodowanie odbywa się nieco inaczej. Tutaj film takiego zabiegu.
