Koledzy mam taki problem. Jestem po wymianie sprzęgła i dwumasy. Sprzęgło teraz łapie bardzo wysoko a 2 bieg nie zdlawia auta. Przy przyspieszeniu jest wszystko okej i sprzęgło nie slizga. Wydaje mi się że przy gwałtownym ruszaniu z dwójki auto powinno się zdlawic. Tłoczek był wyjmowany i nic nie było odpowietrzane.
  • Odpowiedzi 104
Mam taka sytuację w mojej E91 że podczas ruszania ze sprzęgła lub przyspieszania przy obrotach między 1000 a 2000 na biegu 4,5 lub 6 słychać dziwne zgrzytanie, dzwonienie spod maski. Mam wrażenie że jest to związane ze sprzęglem, lub dwumasa. Nie mam ponadto żadnych innych objawów jak slizganie się sprzęgła lub szarpanie . Jakie sa wasze typy ?
  • 5 lat później...
Ja założyłem komplet LUK i jeżdzę już kilka lat.
  • 7 miesięcy temu...
Hej,
odświeżę kotleta.
Mam objawy jak na pierwszej stronie. Mianowicie przy powolnym ruszaniu, czy cofaniu słyszę ogromny hałas. Prosty, czy skręcam to wali okropnie. Są drgania na jałowym, przyszarpuje przy wolnym ruszaniu i popuszczaniu już sprzęgła. Hałasy nie są metaliczne, to takie chrobotanie. Mam benzynę 2 litry, E90 2006 rok. Mam dwumasę tutaj? Ktoś mi rzucił, że nie ma, a mi się wydaję, że jednak jest i że się posypała, bo nie mam objawów ślizgania się, czy spalenizny jeśli chodzi o sprzęgło. 1 słabo wchodzi. Czasami muszę puścić i jeszcze raz sprzęgło depnąć żeby weszła. Podejrzewałam przeguby wewnętrzne po tym jak mi wmawiali, że nie ma tu dwumasy, ale od początku właśnie gnębi mnie przyczyna związana ze sprzęgłem i biegami.
Poradźcie coś. Ogólnie auto zadbane, wszystko sprawne, żadnych luzów.
Pozdrawiam 🙂
