Witam wszystkich.
Dla zainteresowanych poniżej przedstawię etapy z budowy subwoofera który zostanie zamontowany w miejscu tylnego schowka.
Nie wszystkim może się to podobać , ja niestety nie znalazłem innego rozwiązania ,a prócz dobrego auta lubię posłuchać dobrej jakości audio.
Dlaczego akurat te miejsce ?
Bagażnik i tak jest mały więc po co go likwidować zupełnie, poza tym jest oddzielony od kabiny a dźwięk chciałbym słyszeć w kabinie a nie poza autem , poza tym nie chodzi tu o idee że "najpierw cie słychać a potem widać ", założenie jest takie : nie musi być głośno , ma grać czysto i cieszyć ucho.Niestety z głośniczków 13cm nie uzyskamy praktycznie żadnego basu ,testowane na PIONEER TS-A131Ci ,efekt niezadowalający.
Założenia projektowe :
-skrzynia jak najbardziej zbliżona kształtem do tylnego schowka
-głośnik max 20cm, nie wymagający dużego litrażu
Po przemyśleniach padło na :
-płyta OSB 20mm (wiem że są lepsze materiały ale OSB jest odporna na wilgoć i to do mnie przemówiło)
-głośnik JBL GTO 804 (wg.danych producenta wystarczy 8l. skrzynia zamknięta)
dodatkowe materiały:
-tkanina z włókna szklanego ( nie zwykłe włókno bo to same śmieci) ,żywica ,szpachla , lakier epoksydowy
Poniżej na bieżąco będę przedstawiał zdjęcia z budowy .
Efekt 2 dni pracy.Obudowa wstępnie zrobiona nie wykończona , dlatego tez na tym etapie wygląda jak wygląda :).Nie jestem też stolarzem i nie mam żadnych frezarek itp.dlatego radziłem sobie tym co miałem . Efekt końcowy na pewno będzie znacznie lepszy.
Moje dobre rady :
- auto najlepiej mieć blisko miejsca pracy bo przymiarek nie ma końca
- jeśli masz tylko wyrzynarkę będzie to syzyfowa praca , na szczęście pożyczyłem od sąsiada piłę stołową
- przydatna jest szlifierka kątowa z tarczą z papierem ściernym (można szybko coś doszlifować itp.)
Na tym etapie wykorzystałem :
narzędzia: pilarka stołowa, wyrzynarka, szlifierka,ekierka, cyrkiel,wkrętarka
materiały: osb, wikol,żywica (żywica+wióry i mamy super materiał do szpachlowania nierówności i innych krzywizn)
http://baq.home.pl/zd/subw/1.jpghttp://baq.home.pl/zd/subw/3.jpg
http://baq.home.pl/zd/subw/2.jpghttp://baq.home.pl/zd/subw/4.jpg
Ciąg dalszy prac .
Przymiarki i szlifowanie przed lakierowaniem.
http://baq.home.pl/zd/subw/11.jpg
http://baq.home.pl/zd/subw/22.jpg
No kolego nawet fajnie to wygląda. Ciekawe jak z akustyką będzie. Tylko patrzeć jak się zamówienia posypią... :cool2:
Bardzo ładnie to wygląda :) Zdecydowanie lepiej niż modyfikacje typu wkomponowanie głośnika od góry w klapkę od schowka :duh: W sumie wygląda jak trzeci zagłówek i fajnie będzie jeśli wyprofilujesz i zamontujesz jakiś windshot.
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
Subwoofer ukończony , wygłuszony w środku watoliną , co do odsłuchu jak na głośniczek 8" w tak małej skrzynce daje sobie nieźle radę :)
http://baq.home.pl/zd/subw/x3.jpg
http://baq.home.pl/zd/subw/x1.jpg
http://baq.home.pl/zd/subw/x2.jpg
Wygląda zacnie :cool2:
http://obrazki.elektroda.pl/5027143500_1344194822.jpg
