Tak się zastanawiam jak samemu postawić ISTA P i D na laptopie. Jak czytam posty to aż się jeży na głowie od tych problemów. Jakiś manual w ogóle istnieje? Pamiętam, że zdrowo się namęczyłem przez miesiąc jak stawiałem system StarDiagnosis dla Mercedesa.
Znajomy zaoferował mi najnowszą wersję Rheingold 3.40 i 2.51.2 za bagatela $300 :shock: i sam to uruchomi i skonfiguruje oraz da gwarancję, że wszystko będzie działać. Za sam ICOM A2 dałem z wysyłką $545 + VAT (160zł). Są tańsze klony,ale akurat za jakość tego nie muszę się wstydzić :wink:
  • Odpowiedzi 130
Znalazlem tu http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=894611 magnet linka do torrenta "Ista-d_2.36_ista-p_2.5.40"
Ponoc ma juz emulator ICOM - czy ktos to testowal ?
czy to bedzie chodzilo na i5 2.66Mhz 4GB Win7
Właśnie ją ściągnąłem i zabieram się za ustawianie z kablem DCAN przy użyciu ICOM Emulatora, którego ma faktycznie wbudowanego.
Mam taką samą konfigurację lapka z tym, że 8GB ramu z dyskiem SSD i chodzi to wg mnie dość znośnie.
PANOWIE, chcę zakupić ICOM-a A B C lub A2 B C. Możecie polecić zaufanego sprzedawcę, ewentualnie samych sprzedawców proszę o kontakt na priv lub tel. 501-023-272.
Zastanawiałem się czy nie kupić go bezpośrednio z Chin. Ale nie wiem, czy nie za duże ryzyko jeżeli chodzi o jakość ?! Tutaj też proszę
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Super !
Mi sie jeszcze sciaga ale niewiele juz dostalo, chyba tez kupie ten ram 8G i dysk SSD - na windzie 7 to stawiales ? napisz jak tylko uda Ci sie polaczyc z USB D-CAN
Udało się połączyć. Trochę kombinacji było. Niestety nie ma róży bez kolców. Łączy się z autem ale po chwili wyskakuje błąd i koniec. Sprawdzałem jeszcze z VM Ista-p 2.46.3 oraz VM pakiet Ista-d 2.36 ista-p 2.50.2 i wyskakuje ten sam błąd. Być może jest to wina ICOM Emulatora. Jak ktoś to przeskoczy to niech podzieli się z wszystkimi.
a skad wziales ICOM Emulator dongle ? Moze temu nie robi...
"Of course you need an ICOM EMU dongle to use it, unless you want to replace the files with the free version Thats up to you..."
Użyłem snapshota z Icom Emulatora 3.0.3. Niestety do teraz nie udało mi się zlikwidować poniższego błędu:
http://images64.fotosik.pl/535/bf69b6de4fae52f8.jpg
A na jakiej wersji Ediadas probujesz to odpalic?
Instalowałem BST 2.11 - tam jest chyba ediabas 7.2.0 i BST 2.12 z ediabas 7.3.0.
Jakie sa teraz ceny chinczykow?
widzę ze mieszkasz w UK, wiec na EBAY UK zamówisz za 310 funtów. bardzo dobra cena od sprzedawcy zeus tech. stary, dobry, sprawdzony sprzedawca.
cena dobra. Ktoś miał już jakieś problemy z chińczykami?
u mnie lata jak malina. mowa jeszcze o pierwszej wersji. planuje kupić właśnie ICOM A2
A2 to ten sam hardware tylko buda inna :)
  • 8 miesięcy temu...
mam mały problem z icomem i istą/p. Byłem u kolegi żeby podnieść soft w swojej F10 11r.
po podłączeniu zasilacza laboratoryjnego, podpiął icoma, potem zapłon i potem do kompa.
Ista rozpoznaje auto i wyposażenie, przebieg, i-level itp.
potem przechodzi do identyfikacji sterowników, pojawia się drzewo sterowników a na dole napis
"Trwa ustalanie zadanego kontekstu". Wisi na tym napisie z 15 minut i nic się nie dzieje na drzewie sterowników,
nie pojawia się żadna kropka żółta. Potem wisi tak długo i wywala wszystkie sterowniki na czerwono. Że są do wymiany.
Wydaje się że jest jakiś problem z identyfikacją sterowników.
Ktoś miał taki przypadek?
  • Członkowie klubu
Problem znany...
Podaj fabryczny i aktualny I-Level odczytany z VCM'a z master i backup partner...
odczyt z istyp
Stopień I (fabryczny): F010-11-03-511
Stopień I (rzeczywisty): F010-11-03-511
Ostatnio przetwarzany za pomocą ista/p 2.41.4
z esysa
vcm - master - i steps - read
pokazuje tak:
i step current F010-11-03-511
i step last F010-11-03-511
i step shipment F010-11-03-511
vcm - backup - read i steps
pokazuje tak samo
  • Członkowie klubu
Wpisz do VCM'a (master i backup partner) i-level F010-11-03-510 dla current, last i shipment.
Podłącz ISTA/P i będzie ok.
Ok. Dzis wroce do domu to bedziemy działać. A co jest przyczyną tego? Wina icoma czy programu? Czy samochodu?
Edit:
No i niestety. dalej to samo. ista już odczytuje poprawiony i-level, ale dalej mieli na "ustalaniu kontekstu" a potem wszystko na czerwono.
Dodam że auto jest z usa, jeśli to może mieć jakieś znaczenie.
  • 2 miesiące temu...
Właśnie ociągnąłem wersje ISTA-D rheingold ale tego to nie wiem jak użyć nigdzie nie znalazłem żadnego poradnika, może ktoś posiada wiedzę na temat tej wersji jak odpalić podobno działa z d-can.
  • 1 rok później...
