Od 42 do 46,1 czyli do teraz jest caly czas ten sam firmware i nie czytac i nie sluchac glupot ;)
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia w moduły BMW, konwersją BMW z importu USA. Obsługujemy samochody serii Exx/Fxx/Gxx
Naprawa Nawigacji CCC/CIC/NBT
Nasza firma posiada w BMW AG status AfterSales Online System Partner - www.serwisujemyBMW.pl
  • Odpowiedzi 130
Wystarczy sprawdzic jaki ma firmware... Ostatni to jest 2.9.81
Fimware ICOM trzeba dopasować do ISIS nie ISID i ISSS.
ICOM nie padnie przy podpięciu do ISID czy ISSS. Można go położyć w trakcie update fimware. Ale nie jest to wielki problem bo da się go z tego stanu odratować wrzucając virgin firmware.
To ze masz ISID i ISSS w trybie offline nie znaczy że były stworzone bez ISIS. To on jest bazą dla całości i on rozsiewa info.
Także jak masz inne info to słucham :)
A ja mam taką gorącą prośbę do was panowie.
Możecie mi polecić jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę z chin Icom-a?
Nerwus ty pisałeś, że tylko jedna fabryka to klepie.
Jest na Ali od groma tego sprzętu ale, który mnie nie zrobi w ....
I jeszcze jedno pytanka odnośnie już samej przesyłki z Chaina-landu. Jakie cło płaci się za taki wynalazek?
BTW jeśli chodzi o firmware to 3 wersje są do ściągnięcia + jedna reanimacyjna na zagranicznym forum.
Z góry dziękuje
Jeżeli kupisz 1 szt to przejdzie paczka przez cło przy odprawie na osobę fizyczna. Zawsze jest szansa ze paczka nie przejdzie przez cło.
Płaci się dla firmy spedycyjnej za obsługę paczki ona również rozlicza cło i podatek. Przy cenie icom'a powinno być to około 500-1000 PLN extra zależy od wartości zdeklarowanej.
Przykładowo paczka na 200$ to koszty około 180 PLN.
Aktualnie z tematu klonów wypadłem a w chinach po 3-4 miesiącach to już inna nazwa i położenie fabryki.
Soft jest dostępny wszędzie do wersji 2.9. Zawsze można go wyciągnąć z płyt ISIS.
To w takim razie dalej mam prośbę czy ktoś ma jakiegoś sprawdzonego sprzedawce z Chin?
PS. Według twoich wskazań wychodzi że Vat + cło to ok 28% czy samo cło 5%
Mowa o update icoma, bez użycia isis da radę zrobic ;€ , o to mi chodzi ;)
Wiesz że dzwoni ale nie wiesz w którym kościele.
Pytanie było wyraźne - Czy soft który działa z ISSS 43.2 będzie działa z najnowsza wersja.
Dla tego napisałem ze potrzebny soft zależny od wersji ISIS z której zostały stworzone ISID i ISSS.
Chyba wiesz ze np. ISID 2.30 i ISSS 2.46 może postawić na bazie ISIS 2.9 jaki i 3.0. ISIS 3.0 i ISIS 2.9 wymagają innych wersji firmware w ICOM.
Sam update fimware w ICOM można zrobić przez web-interface to jasna sprawa ale trzeba wiedzieć jaki soft wrzucić do ICOM.
Dokształć się przed publiczną wypowiedzią w temacie o którym nie masz pojęcia.
Bo masz obydwa na bazie ISIS 2.9 dla tego pasują.
Spróbuj na bazie ISIS 3.0 to porozmawiamy. Ale na 100% takiej wersji nie widziałeś.
Dokładnie jest tak, jak mówi Nerwus!
Witam wszystkich
posiadam oryginalnego icoma firmware w nim 115. prubuje go zmusic do dzialania z ista/d offline, darksys twierdzi ze dziala z oryginalnymi icomami i z clonami ze zmienionym firmware
itools radar widzi mi go natomiast w iscie w connection manager go nie widac
ip poprawnie ustawione w vmware
Witam wszystkich
Jeżeli masz ori icom to z dark'owym ISID i ISSS nie będzie działać. Obydwa programy maja zarejestrowany ICOM z SN i MAC chińskiego ICOM'a i tylko on jest dostępny do pracy.
Mozesz:
1) Kupic chiński ICOM
2) Podpiąć ISID i ISSS do ISIS i przejść do online trybu. Zarejestrować swojego ICOM i znowu przejść w offline
3) Zmusić to co masz do pracy z twoim icom'em hackowaniem ISID i ISSS.
chinskiego nie chce kupowac, wolalbym urzyc to co mam,
w jaki sposub moge zmodyfikowac isid zeby widzial maca mojego icoma ?
Takich info po 2 postach na forum nie dostaniesz.
  • 11 miesięcy temu...
czasami zastanawiam się nad sensem przyjmowania samochodów bmw do naprawy.
Taka myśl nachodzi mnie po przeczytaniu kilku postów. Niedługo nadejdzie czas że do naprawy bmw mechatronik będzie dopłacał.
ASO zawsze robotę będzie miało a jako nie zależny bez tego na 100% nie miałbyś co robić bo OSS to za mało.
Ktoś może podzielić się informacją jak połączyć oryginalnego ICOMa z ISTĄ w trybie offline?
Klon łączy się bez problemów, ale oryginał już nie.
Inna sprawa to czy spotkaliście się z tym, że 4 dioidy w ICOMie świća się non stop na czerwono i nie można się z nim połaczyć. Stało się to po aktualizacji firmware'u. Tzn. chwile po aktualizacji wszystko bylo ok, update przeszdl z sukcesem, i iTool radar go widzial. Jednak w aucie prawie całkowcie wyczerpała się bateria i ICOM już nie chciał normalnie działać. Są tylko 4 czerwone diody LED zapalone po podłączeniu go do auta. Jest to również oryginlny ICOM.
Możecie coś doradzić?
_____________________
To co jest dostępne na sieci ma tylko chińskiego klona zarejestrowanego w ISID. Są dwie opcje albo podlaczyc online do ISIS i zarejestrowac Twoj ori ICOM w nim, hackowanie chińskiego ISID'a w offline. Nie ma prolemu żeby dodać kilka ICOM'ow do 1 ISID'a o ile mają rożne S/N i MAC.
Czerwony diody oznaczają że firmware ICOM padł. Trzeba go przeflashować softem ratunkowym z pendrive. Masz ori więc i pewnie dostęp do ASAP przez OSS lub ASO, tam wszystko masz.
Więc tak, oryginalny ICOM się popsuł, dlatego nie dało się zrobić żadnego awaryjnego flasha. Dzięki za pomoc kolego Nerwus, BMW wymieniło ICOMa na nowego i teraz śmiga bez problemu. Jakiś fuck up fabryczny.
Dodałem oryginalnego ICOM'a do shackowanego ISSS i ISID, (Chinski ISID i ISSS ma dodany numer seryjny i MAC adres chińskiego klona ICOMa, więc oryginał nie będzie działał bez dodania plików z numerami seryjnymi i adresem MAC).
Procedura dosyć prosta poniżej:
Należy utworzyć w (XXXXXXX to numer seryjny Waszego ICOMa)
Dla ISID:
1) x:\apps\wsm\apps\manager\data\DeviceInventory-ICOMXXXXXXX.xml
2) x:\apps\wsm\apps\manager\data\UnitRegistration-ICOMXXXXXXX.xml
3) x:\apps\wsm\apps\agent\data\DeviceInventory-ICOMXXXXXXX.xml
4) x:\apps\wsm\apps\agent\data\UnitRegistration-ICOMXXXXXXX.xml
Można wzorować się na plikach z numerem seryjnym ICOMa chińskiego i po prostu te pliki skopiować i zmienić ich nazwę oraz zawartość (Mac adres i numer seryjny)
Należy też dodać MAC adres do PXEBootDevices w lokalizacji, najlepiej zmienić z chińskiego mac adresu na ori:
1) X:\apps\wsm\apps\manager\data\PXEBootDevices.xml
Analogicznie postępujemy z ISSS z tym, że tam nie ma PXEBootDevices, ani lokalizacji "manager" więc musimy tylko zrobić to z dwom plikami:
1) x:\apps\wsm\apps\agent\data\DeviceInventory-ICOMXXXXXXX.xml
2) x:\apps\wsm\apps\agent\data\UnitRegistration-ICOMXXXXXXX.xml
Trochę mi zajęło rozgryzienie tego, ale teraz wszystko śmiga.
Jakbyście mieli pytania to chętnie pomogę.
P.S. Do zamontowania dysku *.vmdk by mieć dostęp do plików z ISTĄ najlepiej użyć WINMOUNT.
A po co? jak vmware ma montowanie dysków.
Próbowałem zmapować vmware workstation, ale wywalał mi jakiś dziwny błąd. Możliwe, że przez to, że używam Windows 8.
